Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Главное не штробить горизонтально от края до края. Вертикально, да и без фанатизма, думаю ничего страшного не будет. Сами так делали и ничего, дома стоят уже 6 лет с такими небольшими прорезями и ничего.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Горизонтально - смерти подобно, это да...
    Мы как то с ССергеем сошлись на том, что при вертикальном штроблении прочность стены снижается до уровня каркасника, где листовой материал обычно в один слой. сопротивление боковому смещению снижается, но не критично. Это как кому, разумеется. С цифрами я ничего не докажу, ессно.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это скорее всего на уровни слухов. Да и размера пропила. Если скажем так, пропилить под провод выключателя на перегородки канавку размером 1-1,5 см толщиной, то думаю ничего критичного не случится. Если от пола до потолка и не канавку а борозду :aga:, то может и станет как каркасная стена с одной стороны закрепленной листом осб
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Можно спецов по коммуникациям попросить заглянуть в тему по каналке, последний пост: https://www.forumhouse.ru/threads/359239/page-15. Может кто нибудь совет даст. Не знаю что делать.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю вы правильно поставили диагноз пучением грунта задомкратило трубу, вы не правильно стартанули в грунте, надо с глубины в 700-900 мм и заходить в септик\яму,если требуется с удлин. горловины ну и\или спланировать заглубление и заход в яму\септик.
    Все надо переделывать трасса может пузить, тогда будет полная Ж.
    Кто делал подобное решение ?
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Блин как то не радостно. Сам все делал. Вход в септик сделан примерно в 90см, дальше труба с уклоном 2см к дому, получается там где ввод в дом труба сходит на нет. Утепление сверху поможет?
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Обязательно утеплить нужно было. Везде вроде рекомендуют. Длинная трасса получилась, что труба до поверхности дошла?
  8. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @pif132, А внутри труба пустая, или лёд? я не профи, но может вам трубу из дома пустить не сразу в грунт, пусть висит метра 2-4 а дальше в грунт уходит, в таком случае думаю в доме не будет выпирать а навесу небольшие деформации труба выдержит, я бы так поступил. По поводу уклона 2 см на метр читал что ничего страшного если он больше окажется, главное что бы вода в трассе не застаивалась.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Оставлю схемку на всякие пожарные.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Wings97, пока не проверял, не могу сказать лед там или нет. Трубу по воздуху не очнь хочется пускать, там вроде как проход в планах.
    @ССергей, на вашей схеме каналка в так называемой гильзе из мин. ваты и рубероида, я так понимаю это компенсирует сжимание и поднятие грунта от пучения ? А мин. вата не набирает в себя воды в грунте? Ведь если она промокнет то также сдавит трубу или нет?
    Я вот думаю может стоит мне откопать свою трубу и выяснить до какого места промерзает трасса, заложить сверху трубы ЭППС, засыпать грунтом, перед входом в дом установить компенсационный патрубок (он вроде позволяет подвижки +/- 10см), плюс замотать все это в какую нибудь мягкую непромокаемую гильзу. Что скажете? Бредово?
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Аа, всё, догнал) у Вас сразу от стены выход, у меня через весь дом и по этому как то сразу подумал что и у всех так, извиняюсь) Я осенью монтировал, ничего не утеплял, трасса около 20 метров, в доме проживаю 2-4 дня в неделю, ничего не замерзло.
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Wings97, а в грунт как труба входит? Вертикально заглубляется и потом уклон или на нет к поверхности выходит?
  13. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Вот прямо так и заходит метров через 6, а там и до септика с уклоном+-2см на метр
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Wings97, а в землю входит в гильзе какой нибудь или так прямо?
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Прямо так. Я не могу сказать правильно это или нет, но что есть то есть, на аватарке моя избушка) труба проходит под крыльцом, там еще тройник с заглушкой на случай засора, и по прямой до забора где у меня два колодца по пять колец. Нужно наверное еще отметить что у меня раковина в сан узле рядом с унитазом, часто пользуемся теплой водой, заметил что крышки колодцев почти никогда не замерзают, а если и замерзают то оттаивают. Опыта пока мало конечно, но вроде всё работает. ттт)
