Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 08.10.16.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Продолжаем Разговор.
    Начало обсуждения здесь (Первый том) - https://www.forumhouse.ru/threads/152669/
  2. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    В продолжение дискуссии о греющих кабелях...
    Есть входная дверь, с которой случилось всем знакомое, но (с непривычки) нами не ожидаемое - стал выпадать конденсат...
    После поисков методов и способов, резюме:
    - тамбур, ввиду планировки, нам не светит, ни снаружи, ни внутри;
    - вторая внутренняя - тяжело реализовать, толщина стены не такая и большая... Только если проем слегка "вытянуть" внутрь;
    - менять дверь на дверь с терморазрывом - только в некоем светлом будущем, поиздержались уже...;
    - утеплять снаружи уже не получится, внутри - спор с половинкой об эстетике и сообразности. Ввиду отсутствия подготовки в вопросе как таковой, аргументировать не могу;
    - сам остановился на пропенивании коробки внутри,
    - тепловентилятор или тепловая завеса и
    - греющий кабель в ту же коробку...
    Какие варианты есть и какова целесообразность тех, на которых я остановился?
    Заранее спасибо!
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну увеличьте толщину наружн. стены каркасом (можно еще и утеплить) и зашейте интерьерной отделкой.
    Рабочий вариант.
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Двойной резиновый утеплитель по периметру двери (двойная резинка).
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Однозначно! Проверено!
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я выбрал пластик...пока конденсат видел в том месте где не плотно прилегает полотно к раме. Регулировка поможет
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А какая правильная последовательность отделки СИП дома?
    Я вот задумался. Вот есть коробка, крыша, окна, строители уехали, что дальше
    Полагаю 1. Завести электричество в дом - через пол у входной, на стене повесить щиток и 2-3 розетки рядом.
    Но что потом
    Я думал начать с пола. Но потом вспомнил о трубах - вход, выход - они же через пол идут. Значит надо сначала завести воду в дом. Посмотрел что там нужно - а там нужен насос в колодец - и к нему провод электрический. То есть прям от щитка вести (под домом получится) и дальше в траншее с трубой?
    То есть 2. Вода, 3 Пол, 4- cтены-потолок ГКЛ, 5- штробы в ГКЛ и развод электрики (+интернет, телеантенна), 6. Снова ГКЛ и 7. финишная отделка? Как было у вас?
    И куда лучше вставить внешнюю отделку?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, :)] епрст:)]
    такие вопросы бы не надо задавать. Есть соотв. разделы и темы форумчан "у кого как".
    За себя скажу. Дом я ставил по проекту, а значит почти не думая, просто смотрел на несколько шагов вперёд.
    По инженерным коммуникациям проекта нет. И это плохо, но ещё хуже что такой проект хоть и можно сделать заранее, но он может оказаться неудобным. Т. е. необходимо пожить что бы понять где и сколько нужно лампочек, розеток, выключателей и тп...
    Поэтому сейчас у меня примерно такое расписание:
    в 18 часом дома. По планам перенести наблюдение или провести свет в спальню или провести антенну или провести розетку на телик в гостиную или доделать желоб водосточный.
    Поужинав и протупив над всем этим пару часов беру лист гкл и прикручиваю.
    покурить, душ, спать
    всё.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, 1/2/3 полюбому верно. Уж как и в какой последовательности это делать и что для этого нужно Вам виднее должно быть.
    Я под одну трубу на кухне уже через черновой пол из цсп бурился.
    Внешнюю отделку я бы поставил на 0 место, но у меня совсем под это нет бюджета. А это ОЧЕНЬ нужно сделать сразу. Или хотя бы временно обернуть в мембрану.
  11. t1718
    t1718
    t1718
    @Dmt69, я первым делом зашил фасады, рассудив, что внутри я смогу ковыряться доооолго, но фасады пусть будут закрыты от воздействия внешних условий в первую очередь.
  12. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Вот обратил внимание на такую особенность и не могу понять это нормально?)
    После того как закрыл фасад, обрешётка+вата+ветро-гидро+вент зазор+фасадная доска) стал замечать какоето не реальное количество мух сидящих у меня на фасаде, особенно в хорошую погоду, загорают видимо) так вот если учесть что основные цвета фасада у меня серый и белый так эти твари мне всю белую обналичку обгадили, кучкуются прямо в углах) у меня фасад больше года закрыт, но углы дома смог только в этом году зашить, может в этом причина, они у меня под фасадом поселились, так то на участке всё в общем то чисто и поблизости особо ничего такого нет, есть какие то мысли по этому поводу?
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Wings97, У нас по зашитому светло-серому фасаду по осени тоже толпы чёрных мух сидели и не только на углах, дом полностью построен в этом году.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, последние "теплые" дни досиживают на солнышке. Потом на зимовку в утеплитель уйдут
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    А ну тогда всё нормально, а то я заволновался, не замёрзнут ли)
