1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-винтовой фундамент, каркасник, шатается после заливки полусухой стяжки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eartyom, 08.10.16.
  1. Eartyom
    Eartyom
    Eartyom
    Добрый день.
    Имеется каркасная баня на свайно-винтовом фундаменте, 6х6, 9 свай. Обвязочный брус 200х150.
    После постройки никаких проблем не наблюдалось целый год, дом не шатался. Потом решили сделать теплые водяные полы и для большей эффективности их работы решили отлить полусухую (как бы облегченную) стяжку и положить плитку.
    После обнаружили проблему что при ходьбе дом немного трясется, как бы резонирует. Есть некое ощущение что стяжка ведет себя как маятник.
    Подскажите в чем, так сказать, физика процесса и есть ли решения данной проблемы. Стяжка отлита с демпферными швами по периметру и стенофон снизу и никак не привязана к дому. В остальном дом ведет себя хорошо, ничего не повело и не искревилось. Сваи не связаны с собой, максимальная высота от земли до оголовка сваи 500мм.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А какой конструктив каркаса у Вас?
  3. Eartyom
    Eartyom
    Eartyom
    Достаточно стандартный.
    Стены. Доска 150х50, шаг стоек под утеплитель 600, углы, окна и проемы сформированный правильно.
    Внутренние перегородки 100х50, врезаны в наружние стены.
    Пол - лаги 200 х 50, с шагом 300.
    Потолок. Доска 100х50, шаг под утеплитель 600, чердак холодный, не жилой.
    Весь каркас обшит осб, как изнутри так и снаружи, набит имитатор бруса.
    Есть ньюанс что не сделаны укосины, обшили все осб.
  4. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Попробуйте сваи между собой разкосынить металлическим профилем!
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
  6. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Я не специалист, но выскажу свои мысли.
    1. Если дом построен на платформе, то первое, что приходит в голову, это то, что утяжеление кострукции привело у к новой усадке пола, что на платформе потянуло с собой и стены. Качка может быть причиной либо дополнительной усадки при нарузках, либо при усыхании древесины (если не использовалась доска камерной сушки) пола от работы отопления. Усадка может спровоцировать люфт в крепеже, от этого может быть получен эффект маятника.
    2. Укосины в каркасный дом должны врезаться обязательно. Можно не врезать если полагаться на авось - в вашем случае не повезло. Поэтому по-хорошему необходимо снять обшивку и врезать их.
    По правильному это лучше делать снаружи, но Вам придется еще снимать ОСБ снутри, так как в бане использовать ОСБ крайне нежелательно (формальдегид при высокой температуре более летуч). Поэтому ОСБ лучше снять, врезать укосины, поставить новый паробарьер и потом отделку.
    3. Фундамент тоже может быть причиной качки, так как при 9-свайном поле косяк на любой свае приводит серьезным последствиям. Необходимо обследовать фундамент и при необходимости обвязать.
