Автономная система циркуляции теплоносителя тт котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем WEYDER, 08.10.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поставьте еще один насос аварийный. Зачем делать сложно, если можно просто.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Соглашусь. Пара старых АКБ и простой бесперебойник.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    У меня система открытая или как правильно называется, когда просто расширительный бачок стоит с прямой связью с атмосферой?
    В котле такие удары, сформировались, из-за того что у меня там 2 камеры, 1й контур в котле и 2рой дополнительный, меньшей емкости на дымоходе, когда в котле вскипело то стало давить в контур дымохода и в обратку, каким-то образом возникли пульсации и это буквально все дребезжало так сильно что даже сравнить не с чем.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А его чем питать в случае отключения?
    п. с. (У меня есть 2рой на всякий пожарный - управляемый, отдельный контур на теплые полы)
    На основную систему так и сделано. При отключении система сразу переходит в режим расхолаживания, воздух притушен, а из котла циркуляция идет только если там температура вырастает до 80С, на практике насос работает с перерывами, все реже и реже, пока котел совсем не остывает, это серьезно экономит аккум, но когда лег бесперебойник (из-за бросков)... счастье что я был дома и успел включить напрямую, бесперебойник сволочь такая, ни сам не дал энергию и сеть выключил, когда сдох.
