Разница давления ГВС и ХВС. Как исправить?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dema88, 08.10.16.
  1. dema88
    dema88
    dema88
    Воронеж
    Доброго времени суток. Недавно закончили ремонт ванной комнаты, и возник такой вопрос.
    Присутствует существенная разница ГВС и ХВС. А именно, ХВСом доволен, напор норм.,на данный момент измерить реальное давление не представляется возможным, мб смогу взять манометр проверить.
    А вот на ГВС напор значительно ниже, газовщик подключая газовый проточный водонагреватель (колонку) изрядно поепся) выставил так что регулировать подачу газа или температуру не советовал, т. к. или гаснет или идет кипяток. С его слов проблема в низком давлении контура ГВС.
    Кстати сам контур ГВС длинной около 3-4 метров, то есть все близко, смеситель сразу за стенкой, душ в 2,5 метров, и смеситель кухни в 1-1,5 метра от колонки.
    Пропускная способность колонки заявлена 15л/мин.
    Контур ГВС из ПП 20мм.
    Грешу на подводку, т. к. на вход и выход из колонки обута гибкая подводка, самая простая, какая есть в любом сантех лабазе.
    Может ли она так резать подачу?
    Или пора думать о покупке насоса для повышения давления, и ставить его например на ввод воды в дом.
    Зы. Вода централизованная.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если вода центральная и давления хвс вам хватает ищите заужение по трубе гвс и убирайте его! иначе будет разница.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если уж решили ставить гибкую подводку, то поищите увеличенного сечения.
    В штуцере входа холодной воды в колонке частенько ставится фильтр-сетка. Проверить и почистить.
    В зависимости от модели, на колонке имеется ручка регулировки протока воды. Если её зажали, то это тоже будет влиять.
    Также возможны ошибки (запайки, заужения) при монтаже трубопровода.
    Ну и ввиду того, что холодная вода проходит в кран практически напрямую, а горячей нужно преодолеть весь гидравлический контур колонки, то разница всегда будет присутствовать.
