Какой датчик у Джилекс?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем jnius, 07.07.09.
  1. jnius
    jnius
    jnius
    Гость
    Столкнулся с такой проблемой. После года эксплуатации Водомет Дом от Джилекс, автоматика и показания на манометре стали разнится значитьно. Теперь же когда на манометре давления нет вообще доходит до того что автоматика показывает 4 балла и соответственно насос не включает, хотел поменять датчик на автоматике но не знаю какой нужно купить, не подскажет кто нить модель датчика плиз.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что за автоматика у Вас такая уникальная?! Приобретите любое реле давления, например РМ-5 (РДМ-5).
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Это новые насосные станции пошли с встроенной электроникой. Там и плавный пуск, и всякие примочки. Только все это не для деревни.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    У меня такой же... Джамбо Джилекс 70на 50 дом. Установщики не имеют опыта работы с сенсорным экраном. :)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну это Вы маленько загнули, сенсорного экрана там и в помине нет, обычные кнопочки под пленкой, а установщикам полезно почитать паспорт на изделие, тем более что в голове все удержать не возможно.
    jnius Если НС еще гарантийная то лучше напрячь сервис (особенно по Джилексу). Один из возможных сбоев автоматики (кроме неисправности разумеется) - отсутствие заземления.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Так сказали же те кто устанавливал НС что читали инструкцию :). Видимо так читали... теперь в Пт будут читать еще раз . :)
  7. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Уважаемые форумчане, искала ветку где могу задать свой вопрос, попробую здесь. У меня стоит насос водомет в колодце, обратный клапан в магистрали при выходе из колодца. Далее магистраль, накопительный бак(20 л), далее блок управления автоматикой, водогрей термекс, краны. Вопрос в следующем: насос набирает давление до 2 или 3 (бар или атм. сорри:|:)и отключается, т.е. при установке сказали, что выше не будет и сможет поднимать. Вчера на водогрее сработал защитный клапан, произошел слив воды. В это время датчик давления показывал 5 или 6(бар или атм.) был в красной зоне. Почему это могло произойти?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1 - при работе водонагревателя не сработала автоматика отключения, закипание воды, аварийный сброс.
    2 - насос изначально с большим запасом (перебором) по давлению, блок автоматики насоса дополнен реле давления (для ограничения по верхнему пределу), реле неисправно, насос накачал по максимуму.
    Фото или описание (вот такая фиговина, такой формы/размера/цвета) автоматики - будет более точная подсказка. Желательно еще модель насоса и глубина установки.
  9. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Спасибо за ответ. У водонагревателя как раз и сработала защита, я так думаю, я прочитала в инструкции, что такое бывает(выброс воды) при высоком давлении в магистрали. Температура в бойлере не поднялась выше установленной. У нас стоит на 2\3 от возможного. А вот блок автоматики насоса второй раз зашкаливает. Насос Водомет, заглублен в 30 см от дна колодца, больше воды нет.. Насос погружен полностью, иногда торчит на 1\3 из воды. Сейчас погружен полностью. Насос Водомет, блок автоматики Джилекс. Точные номера, названия смогу написать в субботу, т.к. сама сейчас в городе. Шланг дюйм, если это важно. Шланг резиновый высокого давления(черный). Пластиковый шланг высокого давления не выдержал. Простоял неделю и все переплетения разошлись.(может обманули, что высокого давления).
  10. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Блок автоматики точно Джилекс, букв и цифр нет, только параметры. Давление в бар. Странная закономерность, опять включили бойлер в сеть для подогрева воды, на ночь мы его отключаем,как только термометр стал ползти вверх на датчике, то давление на на блоке автоматики опять поползло вверх к красной зоне, т.е. к 6 барам. Бойлер выключили, все вернулось к рабочему давлению на блоке автоматики от 2 до 3 бар.
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Такая закономерность может говорить о неисправности обратного клапана на самом бойлере.
    Проведите небольшой эксперимент: включите бойлер, наблюдайте за повышением давления холодной воды в системе, дождитесь 5-6 бар, затем немного приоткройте кран горячей воды. Давление должно быстро упасть до нормальных параметров.
    Либо где-то в смесителях есть утечка горячей воды в холодную. И с бойлером что-то не так, раз так быстро и настолько растёт давление.
  12. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Спасибо, будем пробовать. Давление растет в системе, а не бойлере, все равно грустно, в чем-то разобралась, теперь другая поломка, буду пробовать все равно, разберусь. Еще раз спасибо.
  13. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Вы знаете, у меня на бойлере обратного клапана нет. Во всей системе стоит 2 обр. клапана. Первый на выходе из колодца,чтобы шланг был пустой, он же тройник для слива воды из системы, а второй в блоке автоматики, который стоит у бойлера(Джилекс), при монтаже мы его оттуда не убирали.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Джилекс ещё и бойлеры выпускает? Капец... :(
    Присмотритесь внимательно к патрубку холодной воды на водонагревателе. Он должен быть помечен синим цветом, располагаться с правой стороны (обычно так), и на нём чуть ниже бойлера должна быть установлена такая пиндюрочка железная с малюсеньким типа краником и рычажком.
    Вот это он вроде как и есть.
    Какой датчик давления? Где установлен?
    Эх... Фотографии бы поглазеть.
  15. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Сорри за сумбур. Бойлер Термекс, пимпочку знаю, из неё и слив произошел. Датчик давления воды в магистрали вмонтирован в блок управления автоматики к насосу Водомет. Марка блока автоматики Джилекс. Сам насос стоит в колодце, а блок управления насосом в доме, рядом с бойлером. Фотографии выложу позднее, сейчас техники нет, которая может сфоткать качественно.
