СИП-4 4*25 вместо 16
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tadi-01, 08.10.16.
  1. tadi-01
    tadi-01
    tadi-01
    Получил разрешение на положенные 15 квт / 380 вольт для участка.
    Возможно, буду на ком. основе увеличивать мощность до 20 квт. И чтобы не менять 2 раза провод, хочу сразу купить СИП с запасом - на 25 мм2.
    Отсюда вытекает вопрос - могут ли электрики придраться к сечению и обязать проводить именно на 16 мм2?
    По логике - нет, т. к. стоит входящий автомат на 25А, но мало ли...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Нет, не могут. Но если речь идет об ответвлении с опоры к дому, то 25 квадратов Вам и не нужно, даже при мощности 20кВт.
  3. tadi-01
    tadi-01
    tadi-01
    Спасибо, успокоили.
    Не совсем - ответвление от опоры до столба на моем участка (где будет счетчик), расстояние выходит приличное, около 60 метров. На такой дистанции сечение должно начать сказываться.
    Пользуясь моментом, задам еще вопрос - бандажную ленту, анкерные зажимы и т. д. для присоединения провода к столбу основной линии электропередач должен предоставить я?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Нет, это забота сетей.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только если линия длинная и хотите сократить потери
    на 25 мм2 у вас будen потери меньше 1 %,
    Счетчик то на столбе и это уже ваши потери.
    Учитывая цены на кабель, вложение может окупиться за короткое время, если месячный платеж превышает 5000 руб.
