1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мой цокольный этаж...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ticc29, 08.10.16.
  1. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Приветствую всех.
    история с проектом дома была длинная, и фундамент переделывался пол лета (точнее тип) потому как геологию никто не делал. и когда начали копать, выкопали 2.7 метра чернозема... в итоге плита которую я хотел изначально без цоколя на глубине 600 накрылась Тазом)
    но теперь уже цоколь.
    сделана лента на глубине 3 метра, в качестве подошвы под ФБС 40. ширина подошвы 600 под внешними стенами, а так же сделан крест, ширина там составляет 700мм. высота одинаковая везде 360мм. Арматура 12я три прута, два ряда, обвязаны 8й арматурой в каркас.
    под лентой ПГС 10 см, трамбован виброплитой.
    на данном этапе уже поставили первый ряд ФБС, и вот сегодня 8.10.2016, и на улице днём +5, ночью -4...
    можно ли в такую погоду БЕЗ подогрева ложить раствор и продолжить подьём цоколя?
  2. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Фбс - цоколь, и план первого этажа по несущим стенам из фбс.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Посмотрите добавку для растворов завода полипласт или пао пигмент крата. Или http://buyskie.ru/fertilizer/concrete-admixtures/, если уже используете летние добавки в раствор.
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    В советские времена добовляли поташ вроде ... ща хватает современных добавок на растворы, поищите в гугле.
  5. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Хорошо, спасибо - по изучаю добавки... в планах все ряды поставить и в зиму так и уйдёт...
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Закажите раствор с завода с пмд и быстро укладывайте. В такую погоду мешалка долго сможет стоять.
  7. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Ну вот и пошли косяки. хочу заказать блоки на оставшиеся два ряда. приехал с командировки, посмотрел кладку первого ряда, и вижу что один блок немного стоит на боку. внизу с двух сторон блоки стоят одинаково по нитке. вверху один блок между двумя имеет уклон примерно на сантиметр. кран сказал когда блоки последние монтировал (блоки были в котловане) видимо задел.
    строители говорят что выровняется уже на следующем ряду, но мне как то не понятно что получится...
    можно вытащить блок из уже затвердевшей кладки не разрушив остальное? (стоит уже 3ю неделю, потому раствор точно схватился, боковые швы не забиты раствором, а стыкующий между блоками забит раствором)...?
    посмотрел на кладку. с одной стороне с соседним блоком шов забит, со второй блок стоит перпендикулярно, потому шов там односторонний получается...
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    не паникуйте, пара сантиметров для вашей стройки погоды не сыграет, уж поверьте.
    попадались балбесы которые капиталки на 5 см затягивали внутрь ... и ничего
    сам лично вытягивал стены ...
    так что 1 - 2 см на ФБС это мелочь ...
  9. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    ок, понял... да вроде все делали более менее ответственно, зная что буду докапываться, и на последок аккорд сделали - краном сдвинули)
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    "На стройке миллиметров нет"
    Народная прорабская поговорка.
    Это к тому что в таком вопросе несколько сантиметров это погрешность измерений)
  11. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    То с чем ушёл в зиму. разве что кирпичи загнал под висящие блоки.
    *знаю что надо было ложить не после кладки блоков, а во время. так получилось...
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Когда я "мутил" себе подвал, то старался до холодов сделать перекрытие плитами и засыпать пазухи. Потом бегал закрывал проёмы под окна ЭППС, чтобы внутри подвал не промерзал. Ещё надо было канавки прокопать для водоотвода, но тогда я не догадался этого сделать. А у вас снег растает, а потом лупанёт мороз... и какие могут быть последствия!
  13. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    там и увижу какие будут последствия. но что то мне подсказывает что я всё сделал правильно, и вообще ничего не будет)
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    И лупанет по армированному основанию, которое клало огромный болт на эти потуги.
  15. urok
    urok
    urok
    Пазух открыт - и представляет собой бассейн.
    Если вода будет застаиваться - болт может быть положен на другую чашу весов.
    Сейчас уже не везде так - и слава Богу, время строюг уходит.
    Сейчас народная прорабская поговорка: "глупо на мелочах наживать себе геморрой!":)
