1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту под домик
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем TanyRubic, 08.10.16.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте подскажите по фундаменту под каркасный домик 9 на 8. Вес дома примерно 90-120 тонн может меньше). Хотим сделать мелко заглубленную ленту (или на поверхности). Размер ленты 40 на 40 с арматурой. Живем Северо-Запад, глубина промерзания 1.4 метра. Участок 44 сотки, грунтовые воды - летом 2.5-3 метра осень, весна 0.7 метра. Бурили ямку да и колодец осенью, грунт суглинок, глина. Плодородный слой 30 см. потом супесь 25-30 см., и дальше суглинок иногда глина - 7 метров (дальше не знаю). Хотим ленту на подсыпке из песка и щебня, и вокруг вырыть канаву для воды. Подскажите правильно мы все делаем?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @TanyRubic, Домик для чего строим? ПМЖ? Или дача-фазенда? И из чего ж Вы хотите сделать каркас с весом 90-120 тонн?
  3. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Для летнего неотапливаемого домика вы все правильно делаете.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В общем все правильно, но добавьте утепление цоколя и отмостку утепленную на ширину 1,2 м.
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Дом ПМЖ. каркас доска 50*150, osb, утепление 200 мм (для зимнего проживания). Вес дома примерно написала может меньше).
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо!
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А для зимнего ?
  8. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @TanyRubic, для зимнего нужно заглубить фундамент на глубину промерзания или, как выше написали, утепленную юбку сделать.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Ясно спасибо за помощь.
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @TanyRubic, Если дом планируется для ПМЖ, то и подходить к нему надо с точки зрения здания для постоянного проживания. Я здесь поддержу @VasilьOK, по топику
    . ИМХО лёгкие фундаменты всё-же больше подходят для сезонных зданий (летних дач).
