Водосос
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Alexalnik, 08.10.16.
Вам есть где применить водосос?
  1. Да
    5 голосов
    71,4%
  2. Нет
    2 голосов
    28,6%
  1. Alexalnik
    Alexalnik
    Alexalnik
    Водосос
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Готовя бассейн к зиме, когда нужно слить воду и отмыть автомойкой чашу, сталкиваюсь с проблемой удаления остатков воды, так как насос фильтрации бассейна уже не работает - он центробежный, а в трубопроводах уже один воздух. Поставить на дно чаши дренажник тоже не получается, так как досуха он воду не откачивает. Итак - водосос, цена профессиональных промышленных аппаратов доходит до сотни тыщ ;).
    Идея проста - бочка железная, внутри дренажник с поплавком, снаружи голова от пылесоса, два патрубка (всос и слив), всасывающий шланг - для начала всё.
  2. Alexalnik
    Alexalnik
    Alexalnik
    1. Бочка 100л с вырезанным посадочным для головы пылесоса
    2. Установленный стационарно на дне бочки дренажник 400Вт
    3. Сливной штуцер с обратным клапаном
    4. Водосос с головой
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Прекрасное исполнение замечательной идеи! Спасибо!
  4. Alexalnik
    Alexalnik
    Alexalnik
    Приятно что понравилось ;)
    По результатам использования могу сказать, что водосос при наличии необходимости применения, вещь очень полезная. Вообще он даже не водосос, а жидко-грязе-сос. Во всяком случае гемор с окончательной приборкой бассейна по окончанию сезона у меня и у соседа исчез, заменившись практически приятным времяпрепровождением... Применять его можно везде, где надо убрать грязь и воду при ничтожной глубине и большом объеме жидкости.
    По исполнению могу сказать, что мощности этой головы хватает, она сосет 0.12 bar т. е. поднимает столб воды на 1.2 метра - не много, но при наличии подсоса воздуха поднимает гораздо выше. В любом случае максимально мощная голова, конечно не помешает (поищу за зиму турбину на пару кВт). Далее по обратному клапану слива - я его специально смонтировал снаружи и на американке для возможности быстрого снятия и прочистки, но при наличии настоящей грязе-жижи забивается он мгновенно. Нужно использовать самодельный с запорной тарелкой или, например, канализационный ДУ50:
    И еще - при "разделке" бочки пробки надо оставить внизу, а дыру для головы делать в дне, т. е. бочку перевернуть. Тогда родную большую пробку получиться использовать как полезное дренажное отверстие - для окончательной чистки аппарата после использования.
  5. Alexalnik
    Alexalnik
    Alexalnik
    И по затратам:
    Бочка металлическая 100л - 600р
    Голова Урал б/у - 100р
    Дренажник c поплавком б/у - 1000р
    Поплавок для аварийного отключения головы - 500р
    Обратный клапан и фитинги - 1000р
    2-3 рукава б/у (а ля от пылесоса) - 100р
    Итого: 3300 ;)
  6. Alexalnik
    Alexalnik
    Alexalnik
  7. Alexalnik
    Alexalnik
    Alexalnik
    Подыскал клапан:
  8. Mastrovoy_69
    Mastrovoy_69
    Mastrovoy_69
    Весчь! Скину знакомому, тоже хотел подобный пепелац собрать.
  9. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Отличная идея.
    Если верхний патрубок приделать к бочке с наклоном по окружности, и приспособление для быстрого съема дренажного насоса, то дополнительно получим пылеотсос. Два в одном.
