РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Есть такая задача: дистанционно, по средством например телефона, включать в доме подачу воды, проще говоря открыть клапан. И далее, как только наполнится купель, её отключить. Искали какие-то системы, типа умного дома, но нашёл только электричечкие, и клапаны с таймером. Может кто знает такие системы? Вода идёт из центральной системы.
Я думал, может есть что-нибудь по Wi-Fi, хотя наверное и такое можно. А вы можете привести примеры оборудования. Только дело в том, что у меня не насос, а центральное водочнабжение.
http://energomir.net/elektrichestvo/gsm-rozetka.html, для примера если у вас не насос, то используйте электро клапан, но в разрыв цепи надо поплавковый выключатель добавить, а то перелив неизбежен, и все будет здорово
