Дорога 2 в 1. Сначала для стройки, потом для себя
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем SamoletTecnam, 08.10.16.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Всем привет!
    Нужно сделать подъезд для строительной техники на месте, на котором будет въезд на участок и гараж. Хочется сделать сначала крепкое, но не красивое основание, а потом его уже облагородить.
    Размер под гараж 6 в длину и 7 в ширину метров (на две машины). Въезд 3 метра в длину и 7 в ширину.
    Пока в голове два варианта:
    вариант 1: выровнять землю, засыпать ПГС и уложить бу плиты на время стройки, а потом поверх брусчатку
    вариант 2: засыпать и выровнять асфальтовой крошкой, а после стройки уложить брусчатку
    Можно ли так сделать?
    Или может быть есть другие варианты?
    Заранее всем спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть вариант сделать сразу надежно.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, Спасибо за ответ!
    Видел этот вариант, но водитель машины с 20 кубов песка сказал, что вряд ли его автомобиль, который с песком весит 40-50 тонн проедет по щебенке. Для личного авто я бы так и сделал, а вот для строительной техники в меня вселили сомнения.
    Или такое покрытие выдерживает тяжелые грузовики?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такое покрытие испытано на большом строительстве, где таких грузовиков было сотни. Человеку строители тоже говорили. что надо плиты дорожные, а это не надежно, но он сделал по конструктиву и благодарил меня и себя за то, что послушался.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, в идеале, по щебню фракции 20-40 должен быть слой щебня фракции 5-20, толщиной 5-6 см.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, Спасибо большое! Наверное так и сделаю. А потом по щебню можно будет брусчатку уложить на ЦПС?
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    И еще вопрос: мне копать котлован 25-30 см как бы и не нужно, так как хочу поднять участок как раз на 30 сантиметров. Нужно ли все же снять верхний слой или геотекстиль можно прямо на землю положить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, в том и фишка, что это идеальная подготовка под брусчатку. Быть может, в перспективе, потребуется выравнивание мелким щебнем ну и, конечно, установка бордюров.
    А если еще положить слой отсева 5 см, то это дорога будет неубиваемая.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем оставлять ПРС (плодородку), которая нужна для подъема участка? Срезать до грунта и делать отсыпку.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf,
    так я хочу отсыпать 30 см от текущего уровня земли. Если я еще и плодородку срежу, то 5-60 см получится котлован. Не слишком глубоко для въезда?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, высоту можно компенсировать увеличением слоя песка. Земля стоит в 3-4 раза дороже песка (у нас по крайней мере). Если у Вас другие расклады, то можно и на ПРС.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Groundworkturf, Спасибо большое за помощь!
    Все стало понятно. Земли у меня много осталось от котлована по дом, ее точно хватит. Буду класть текстиль и щебень прямо на травку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, это не земля, а грунт, на котором ничего расти не будет.
    Можно и так, но с обваловкой грунтом из котлована.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Извиняюсь, еще раз подниму тему.
    я тут посчитал экономику:
    если делать щебнем, то получается так:
    щебень 18 кубов = 25200
    виброплита на 3 дня = 3000
    если делать плитами, то
    8 плит 3*1.75=24000 руб.
    песок 18 кубов с ручной трамбовкой 12600 руб.
    манипулятор 5000 руб.
    получается если щебнем, то 28200 руб,
    если плитами то 41600 руб.
    геотекстиль не считал так как он в любом случае нужен.
    получается разница 13400 руб.
    вроде и не так много, учитывая что будет железобетон.
    понимаю, что уже спрашивал, но развейте мои сомнения: точно щебень с трамбовкой заменят плиты?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SamoletTecnam, а я должен? Впрочем, еще один аргумент: дорожные плиты на стройке укладывают как временную меру, после завершения строительства делают нормальную дорогу по аналогичной технологии.
