Деформировались трубы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gdmitry1488, 08.10.16.
  1. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    Люди подскажите чайнику! при разогреве системы отопления до 70-80 градусов. деформировались пластиковые трубы! чья вина? монтажников или дефектные трубы? чем это опасно? не прорвутся ли трубы в местах соединения?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @gdmitry1488,
    Какой котел, какие трубы? Марку и модель котла, наименование и тип трубы укажите, чтобы предметно разговаривать.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это обычное температурное расширение. Трубы удлиняются и изгибаются.
  4. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    @Blehman, котел купер про 22. полипропропеленовые трубы.
  5. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    @NOnono_13, при монтаже должны были же учитывать что они удлиняются?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @gdmitry1488, фото изгибов, маркировку трубы, расстояния в углах от трубы до стенки. ПП при нагревании может удлиняться ~ 4мм/метр.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно это должно учитываться и, для того, чтобы трубы не изгибались, должны быть смонтированы компенсаторы. А котёл тут не при чём.
  8. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    @Next57, позже фото выложу сейчас не в доме!
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Особенно не переживайте. Это легко исправить. И не требует больших затрат.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При прямых участках порядка 10 метров.
    Ну да, ТТ котёл держит Т* на выходе, с точностью до +/-0,5* от уставки.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дайте фото, а так, при сохранении пп - перемонтаж с соблюдением условий компенсацией расширений.
    или замена трубы на сталь или медь.
  12. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    По сути особо никто не написал! через несколько дней выложу фото труб. может они помогут!
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По сути - мы же не знаем, как у Вас диалог с монтажниками строился.
    1. Делайте, чтобы красиво было, никаких "закривулин", чтобы не было. Температуру в котле ежечасно отслеживать сам буду, ежели чего - водой топку залью.
    2. Надо сделать так, чтобы учесть расширение полипропиленовых труб - компенсаторы поставить, скользящие опоры и теплоаккумулятор непременно чтоб был.
    3. Денег нету, делайте максимально дешево, плевать на тонкости.
    4. СО собрали типа "как у всех, никто не жаловался", а котел Вы уже сами поставили, монтажники его и в глаза не видели.
    Какой вариант Ваш?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемые консультанты, чтобы не создавать "объёмов" для занятости модераторов, подождём ответа автора темы на поставленные вопросы. Фото СО входит в круг вопросов.
  15. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    Фото
