Покритикуйте пожалуйста проект отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Smolskiydv, 07.10.16.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Добрый вечер уважаемые само застройщики) Помогите пожалуйста, нарисовал мне один человек проект, но при детальном изучении я некоторых моментов не догоняю и мне кажется что некоторые вещи лишние и её можно упростить и удешевить не снижая качества. Надеюсь на Вашу помощь т. к мне её больше негде попросить.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Напишите, что конкретно Вас смущает.
    Если же в целом, то проектировщик делал проект, скорее всего, с учетом Ваших конкретных условий и Ваших пожеланий. Думаю, если Вас не устраивает сложность системы и стоимость оборудования, изменения в проекте нужно проговаривать именно с проектировщиком.
    Что же касается правильности проекта, то для ее оценки практически по-новому нужно делать тепловой и гидравлический расчет.
    Если оценить "по диагонали", то ИМХО, слишком много натыкано манометров с термометрами, а вот воздухоотводчики на радиаторных коллекторах не помешали бы. Резервный ЦН на радиаторном контуре - тоже на Ваше усмотрение и кошелек.
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо что не оставили без внимания. Смущает количество компонентов при обвязке котельной а так же количество секций радиаторов.
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    К цифрам без расчетов придираться бессмысленно, по оформлению как бы тоже говорить ничего не буду
    1. На первый взгляд расширительный бак Flexcon С 8 маловат
    2. Нет указаний по устройству неподвижных опор и компенсации температурных удлинений трубопроводов отопления.
    3. Указный шаг крепления трубопроводов 1,5-2 м слишком велик. Шаг опор зависит от материала, диаметра и температуры теплоносителя. См. вложение.
    4. Компания danfoss уже давно сменила линейку термостатических клапанов, как-то странно закладывать в проект снятую с производства продукцию. И вообще можно было, что-то по проще и значительно дешевле.
    5. Не увидел указаний по преднастройкам термостатических клапанов. Проектировщик предлагает прыгать с бубном при наладке системы.
    6. Не указана конструкция пирога и способ монтажа теплого пола и соответственно отсутствуют материалы в спецификации. Возможно это все оговаривалось устно.
    7. Вместо трехходового клапана с электроприводом стоимостью 20К можно было применить термостатический за 6,5К.
    8. Нет указаний по настройке и балансировке смесительного узла с коллектором теплого пола. На коллекторы имеются расходомеры, но сколько нужно подать теплоносителя в каждую петлю непонятно. Какие выставить настройки коллекторных вентилей. Какую скорость насос выбрать.
    9. Есть помещения в которых теплые полы и радиаторы. В таком случае рассчитывают мощность теплых полов, а не достающую мощность обеспечивают радиаторами. Но по моему в этом проекте не так.
    10. Кроме насосов Grundfos других производителей не знаем или это пожелание заказчика. Есть более дешевые варианты и не менее качественные насосы, например DAB.
    Для смесительного узла лично я делаю вот так
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Резервировать таким образом насос емеет смысл наверно в том случае, если будет предусмотрено автоматическое включение резерва, иначе резервный насос и просто хранить отдельно. Замена подобных насосов требует минимум времени. Насос можно купить дешевый.
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Подскажите по пунктам:
    1. Как подобрать нужного объёма?
    4. Какого производителя посоветуете в замен?
    5. Есть какие то рекомендации т. к. монтаж буду делать сам?
    7. Можете посоветовать модель?
    8. По этому пунктк есть какие ниьудь рекомендации, литература?
    9. Наверное вы правы, как это рассчитать?
    10. Модель можете посоветовать?
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Обычно бак в пределах от объема 10% системы
    Valtec, GIACOMINI, FAR, RBM, Itap,
    Гидравлический расчет системы
    Не могу нужно вникать
    Ну так чтобы в одном буклетикам все по пунктикам расписано конечно нет.
    Делается расчет теплых полов т. е. определяется их расчетная мощность. На остаток нагрузки подбираются отопительные приборы. Все это делается в специализированных программах.
    Ну допустим в качестве альтернативы UPS 25-60 180 можно посмотреть DAB VA 55/180 или по мощнее VA 65/180
  8. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Форумчане помогите пожалуйста пересчитать существующие радиаторы 350 на 500 с уменьшением секций.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С маркой радиаторов и температурным режимом определились?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Особого криминала в схеме котельной вроде нету. Ну как уже было отмечено - избыток манометров, проектировщик явно больше привык с промышленным оборудованием иметь дело, там установка манометров до и после насоса оправдана. Эти же насосы создают весьма малый перепад, плюс погрешность бытовых манометров большая - смысл теряется. Подпитку лучше подключить к горячей воде - исключается вероятность термошока тушке котла.
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    По температурному режиму пока не понимаю что это, радиаторы, в целях уменьшения секций хочу пересчитать на 500, с маркой тоже ещё не определился. Буду признателен за любую подсказку.
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Манометры лучше оставить после насоса?
    По подпитке не понимаю, где она, не вижу(
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На примере радиаторов RIFAR (не реклама, взял в Санкоме первые попавшиеся); 1-й столбец - кол-во секций, 4-й - тепловая мощность:
    1. Для температурного режима 70/50/20 (70°С - температура подачи, 50°С - температура обратки, 20°С - температура в помещении).
    Секция 350
    Секция 500
    2. Для температурного режима 75/60/20
    Секция 350
    Секция 500
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сейчас нарисую:)
  15. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Как понять какой температурный режим нужен?
