Изоляция тросового молниеприемника от крыши
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 07.07.09.
  1. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    По периметру верхнего края трубы кладут проволку 8 мм и соединяют с металической кровлей, если дымовая труба круглая то обматать по окружности.
    Тут конечно вопрос спорный, можно тему даже создать " ЧЕЙ ДОМ ПОСТРАДАЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ МОЛНИИ ОТКЛИКНЕТЕСЬ" :)
    Дорожки должны располагаться не менее 5 метров от заземлителей молниезащиты, если такой возможности нет, я думаю ваш вариант был бы не плохой, но надолго ли ее хватит? (коррозия).
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
  3. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Спасибо. Все же выражение "заземлить крышу" кажется мне несколько трудновыполнимым. Невозможно обеспечить надежный контакт между всеми элементами металлочерепицы. Из этого делаю вывод, что всё же главное - это хорошее заземление тросового молниеприемника. При этом, как теперь выясняется, правильный ответ всё же номер 3. "не нужно изолировать, но и мучится с "экранированием" крыши тоже не нужно".
    Ну если без фанатизма бросить сетку из оцинковки - то должна долго пролежать. 5 метров зазора это конечно нереально. Поэтому заземление молниеприемника должно быть "схвачено" стальной полосой по периметру дома. Думаю, это позволит уравнять потенциал и снять опасность поражения шаговым напряжением.
    Большой вопрос - соединять ли контур заземления электропроводки с заземлением молниеотвода? Мнения тоже расходятся.
  4. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Будь то крыша из цельного листа металла или из металочерепицы, разницы нет, учитываеться колосальное напряжение при разряде молнии, так что плохой контакт металочерепицы - для нее не проблема.
  5. gdd
    gdd
    gdd
    M
    3.2.1.2. Естественные Молниеприемники
    Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные Молниеприемники:
    а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
    электрическая непрерывность между разными частями обеспечена
    на долгий срок;
    толщина металла кровли составляет не менее значения (4 мм), приведенного в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
    толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
    (ИНСТРУКЦИЯ по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций)
    Металлочерепица никак не подходит в качестве естественного молниеприемника.
    На мой взгляд - тросовый молниеприемник - для металлочерепицы - лучший вариант.
    Там же указано о совмещении заземлителей молниезащиты и электросети.
  6. игрок
    игрок
    игрок
    А если использовать в качестве заземлителя забор из профлиста (40 столбов связаных мет профилем)? Что там с потенциалами получится?
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Устанавливая такой молниеотвод Вы спалите дом, подключая его к забору Вы спалите ещё и соседей, подключите его к телефонной линии и Вас будет ненавидеть весь район.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если просто что-то сгорит - это еще полбеды, от такого молниеотвода еще влегкую поубивает всех, оказавшихся не в тот момент не в том месте. Заземлители должны быть закопаны под землю и из нее кроме шины к молниеотводу торчать ничего не должно, иначе получим шаговый потенциал по всему периметру забора
  9. игрок
    игрок
    игрок
    То есть вы хотите сказать, что если молния попадёт в забор, то писец всей улице, т.к. заборы соприкасаются?
  10. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    А чо к телефонной? Сразу на фазу через разрядник - будет, имхо, самое оно... :)]
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот нашел фотку. Как видно ниикаких изоляторов нет. Но и специальных контактов с кровлей то же нет.
  12. digital
    digital
    digital
    у коллеги недавно сгорел дом из-за молнии
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подробности можно?
