Монтаж кабель-каналов без распаечных коробок
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ЕвгенийКузьмин, 07.10.16.
  1. ЕвгенийКузьмин
    ЕвгенийКузьмин
    ЕвгенийКузьмин
    Забыл вложить фото. Вот оно
  2. ЕвгенийКузьмин
    ЕвгенийКузьмин
    ЕвгенийКузьмин
    А крышку К/К действительно еле открыл. Хорошо хозяйка не видела, как я ее ковыряю отверткой) Крышку распаечной коробки снять гораздо легче. Но что-то не хочется над каждым ответвлением ставить коробку. Думаю, что если один раз сделать все соединения качественно, то и лазить потом в К/К не придется. Какие будут мнения специалистов?
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Решение имеет право на жизнь. Для деревянного дома, по моему, один из лучших вариантов. К тому же лучшее соотношение цена/безопасность.
    Чтоб повода на высыпались лапшой при открывании крышки, их можно закрепить внутри короба хомутами.
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Чтоб повода на высыпались лапшой при открывании крышки, их можно закрепить внутри короба хомутами.[/QUOTE]
    Неужели кабель-каналы продаются без крепежныж клипс внутри для удержания кабелей. Наверное для мелких это нормально но от сорока мм клипсы обязательно должны быть внутри
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему должны? Каким документом регламентируется? Можно ссылку?
  6. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Чет както монтаж не ахти у Зодчего. Проход через стену в пластиковой трубе, а надо в металической со втулками. Вряд ли под изолентой сварка...и если ответвления расположены хаотично, то это нехорошо.
    Я для себя планирую обойтись почти без распаечных коробок, делать ответвления в КК и подрозетниках. Если соблюсти логику соединений, и не делать отводы где попало (концентрировать и маркировать, отмечать на схеме), думаю это равнозначно наличию распаечных коробок.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    отводы на розетки можно делать бандажной скруткой с пропайкой, достаточно зачистить 1см жилы. На одно такое ответвление уходит порядка 1.5-2 часов (разделка кабеля, зачистка жил "вразбег", намотка бандажа, пайка, изолирование), судя по моему опыту подобного монтажа, но получается очень компактно. Аналогично делаются отводы на выключатели и к лампочкам. Реально запихнуть в кабель-канал 16х25 одну линию на розетка кабелем ВВГнг 3х2.5 и линию на свет 3х1.5 без необходимости забивать крышку кабель-канала молотком. Но трудозатраты и количество времени на такой монтаж очень велики!
  8. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Опытные, подскажите, менять проводку в квартире придется, установщики кондера, при установке пробили жилу фазы. Проводку теперь придется пока в кабель-каналах прокладывать, так вот суть вопроса, имеет смысл заморачиваться на соединители и отводы кабель-канала, или это не лучше чем просто ровными резами соединять кабель-канал?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...ничего и не чем не гильзовано?
