Теплица из металлического уголка и профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем mikheeva197508, 07.10.16.
  1. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Предлагаю ознакомиться и покритиковать мой вариант теплицы 3х6 (крыша двускатная).
    Стены-стекло.
    Крыша-поликарбонат.
    Сделан ленточный фундамент: от земли цоколь 20 (30) см, заложены металлические квадратные закладные.
    Что планируем:
    1. Сделать нижнюю обвязку из 50-го уголка.
    2. Установить стойки из 40-го уголка, который сварен таврием, а угловые одиночные стойки из 50-го уголка.
    3. Верхняя обвязка - 50 уголок.
    4. Между стойками приварить поперечины 35-тым уголком (под тавр), чтобы сократить высоту стекла.
    5. Крышу делаем из профильной трубы 50х25 под поликарбонат (считаю, что по технике безопасности будет лучше).
    Вопросы знатокам: Какой сделать шаг стоек и высоту стойки?
    Чем крепить стекло к стойкам, чтобы не прикасалось с железом?
    Какой сделать каркас крыши под поликарбонат, нужна ли ферма и как лучше лучше покрыть крышу: горизонтально или вертикально?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:я низ делал из блоков Тиссэ до 2.5 м с проемами окон...выше профильный 20Х30 каркас (вбетонировал в стены) еще + 2м с уклоном в одну сторону (длина наклона 4 м)...использую круглогодично image.jpg image 2.jpg image 1.jpg :|:...из металла проще по крыше даже чересчур профиль-можно будет плясать;)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Очень расточительно такие уголки и профиля. Из таких можно теплицу 6х9 построить и то прочности будет за глаза. Теплицу делайте метра 4 в коньке, нижняя обвязка тридцатый уголок, верхняя то же. Вертикальные стенки между стеклами тавр не нужен, стекла клеить на прозрачный герметик. Выдавливается колбаска герметика мм 8 толщиной, придавливаете стекло к ней, чтобы раздавить примерно до ширины 20 мм, придавить чем то стекло к уголку (типа бруска деревянного) минут на 20, потом на верхнюю кромку приклеенного стекла около углов прокладываете палочки поперек стекла толщиной мм 5-6, таким же образом наклеиваете верхнее стекло и прижимаете. Часа через два аккуратно убираете палочки (их можно сделать клиновидными, тогда их будет легко вытащить и в случае нужды, подкорректировать вертикальность верхнего стекла). Потом в полученную щель аккуратно выдавливаете колбаску герметика. Так сделал теплицу у брата где то в 2000 году, размером 6х9 метров, высотой больше 4 метров, вся из 4 мм стекла. Стоит до сих пор. Если лопнет стекло со временем, его очень сложно срезать с герметика, просто, если вывалится кусок от стекла при ударе, берете любой кусок, чуть большего размера. намазываете края на нем и вокруг дырки и прилепляете заплатку, будет держаться вечно:)]. На стекло делали шаг такой: длинную сторону стекла разделить на три части (то есть два реза стекла). Крышу крыть сотами вниз. А зачем крыша из пк, раз стены из стекла? К стати крышу делали из 30 уголка сваренного Т, ширина стекол - размер короткой стороны стекла разделить на три части, то есть два реза стекла. Стыковали так, клеится самое нижнее стекло, чтобы оно не сползло, пока схватится герметик, за нижние края цепляешь крючком, сделанным из алюминиевой проволоки, его через шпагат привязываешь к коньку крыши, второе стекло промазываешь стык с первым и приклеиваешь, не допуская соприкасания стыков мм на 2-5.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Крышу внутри сделайте стяжки через 2 метра, то есть должен получиться треугольник. Сразу в верхней части торцов сделайте фрамуги для проветривания обязательно, типа как у меня на пк теплице.
  5. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Если поставить 8 стоек под стекло через 75 см (с высотой 180 см), как раз получится 6 метров, а вот как раскроить крышу профильной трубой, чтобы упиралась на стойку никак не получается, т. к. у поликарбоната ширина 210 см. Может что-нибудь подскажите?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:я вобще не заморачивался:aga:нахлеснул друг на друга Безымянный.png закрепил и баста
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем пк делать стык в стык? Профильную трубу варить через 50 см, укладываете один лист, см 5 оставить напуск в начале теплицы на торцевой стенке, и 5 ст будет перехлест на тубе, так крепить листы, которые с торцов теплицы, потом средний наверх внахлест и крепить саморезами оцинкованными с широкой головкой. Сверлишь отверстие в пк и трубе, в отверстие чуть закачиваешь прозрачный силиконовый герметик, чтобы он попал выше и ниже отверстия и заворачиваешь саморез. Герметик нужен для того, чтобы в отверстия не попадала вода во время эксплуатации. Я делал так, вначале крепил саморезами весь лист, потом отворачивал саморез, в отверстие чуть герметика и заворачиваешь, так быстрее получается.
