1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Огрооооооомная просьба помочь дельным советом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaxTerex, 07.10.16.
  1. MaxTerex
    MaxTerex
    MaxTerex
    Добрый вечер. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Ввиду стечения некоторых обстоятельств возникла потребность в постройке сарая в деревне (чем быстрее, тем лучше). Есть определенные стройматериалы и ... небольшой бюджет. Есть газосиликат 120 куб. (брал на дом - 20 или 25 кубов могу выделить на данную постройку). Размерность 250*250*600 и 375*250*600. Песок, щебень на участке. Есть арматура 22 или 24 диаметр. По размеру думал 6*3, чтоб с минимальными издержками (остатками). Примерно прикинул вот так:
    - Фундамент ленточный высотой 1 м: 70 см ниже отметки 0,00 и 30 см над землей. Ширина 30-40 см. Получается порядка 10 кубов. Следовательно надо купить 50 мешков цемента. Прошу подсказать есть ли смысл класть блоки по ширине 375 или достаточно будет 250... Второе: что я не учел в расчетах?
    - цемент М400 50 мешков 12 500 руб.
    - бетономешалка простенькая (пригодится потом) 12 500 руб.
    - доски 1,5 куба на опалубку (потом может полы застелю или залить лучше?)10 000 руб.
    - доставка всего этого - 5 000 руб.
    - гвозди, проволока вязальная есть
    - работа по фундаменту - 10 000 руб.
    - работа по кладке 20-25 кубов 20 000 руб.
    - доп. расходы - 10%
    ИТОГО: 75 000 руб.
    Примерно такая сумма и есть с учетом ближайшей зарплаты) Кредиты не беру принципиально)
    Кровлю сделаю сам с братом - пока временную до весны из шифера которого полно.
    СПЕЦИАЛИСТЫ! ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОДСКАЖИТЕ КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ В МОЕЙ СИТУАЦИИ: РАЗМЕР ПОСТРОЙКИ, ВОЗМОЖНОСТИ СЭКОНОМИТЬ И Т, П,
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ МЕНЯ
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Чем обусловлена такая глубина фундамента? Разумнее залить МЗЛФ, а на разницу (остаток) бетона залить пояс поверх кладки. Если связать фундамент и верхний пояс ж. б. стяжками (колоннами, называйте как хотите) возможна и кладка блоков ребром.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @MaxTerex, Вот правильно люди говорят "... у кого-то супчик жидковат, а кому-то жемчуг мелковат ..." Вы кажется говорили что хотите съэконимить с построить на небольшом бюджете.
    Даже если Вы плиту отольёте под а-ля сарайчик, это прибл. 6 метров х 3 метра х 0.25 метра = 4.5 кубометра бетона. И пол уже готов !
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А точно для сарая необходим ленточный фундамент? Может быть, всё решит (и денег сэкономит) свайно-винтовой?
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк
    Если сами сможете накрыть, то и кладку делай сам.
    Я не строитель, но легко за месяц поднял курятник 3,5 на 4,2 из газика 200/300/600 на клею для него. Вот и минус 20тр.
    Клал суммарно 4-5 дней всего.
  6. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Сарай - это не отапливаемое помещение, стены достаточно 250мм, фундамент под стены тоже 250 мм ширина, глубина 200 под землю и 200 над землей, полы по грунту - утрамбованный щебень залить бетоном, можно проармировать проволокой. Да и как выше сказали блоки положить самому то не так сложно.
  7. MaxTerex
    MaxTerex
    MaxTerex
    Спасибо огромное. Конечно хотел сам плиту - но начитался на форуме негативных отзывов о плите... Неужели на самом деле достаточно 25-30 см. плиты? Какой тогда шаг армирования делать (22-24)?
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Цемент - 300 кг на куб, пластификатора не увидел, щебень с песком отсутствует, вибратор для укладки - не помешает, тачка для развозки смеси.
