Как утеплить перекрытие под балконом (лоджией)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lysha, 07.10.16.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Уважаемые специалисты! Прошу помощи/совета.
    Произошла, кажется, фатальная ошибка при постройке.
    Пристраивали к дому терраску+помещение для тёплого туалета\душа.
    Это помещение сделали под открытым не утеплённым балконом.
    Теперь встал вопрос КАК и ЧЕМ утеплять/изолировать потолок этого туалета.
    Т. к. балкон открыт туда будет попадать вода - сделаем чуть наклонный пол, что бы сливалось (правда не понятно куда), но какой пирог сделать тогда в этом перекрытии не понятно. :faq:
    Снизу пароизоляция - утеплитель (роквул 200мм) - ? - доски пола балкона.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такие балконы должен делать опытный мастер. Пирог для пола балкона такой же как для скатной кровли. Только гидроизоляцию ставьте более плотную. Наклон удобно делать клиньями под обрешетку. Обрешетка, она же лаги пола.
    Вода будет стекать на фальшкарниз, на капельницу.
  3. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Я думаю проще окошки вставить на балкон, а снизу (потолок санузла) подшить роквулом 150мм.
  4. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @Lysha, можно утеплить пиром, он не впитывает влагу, поэтому даже, если попадет вода, это не скажется на теплоизоляционных свойствах. И потом, он не горит, что тоже важно.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Этим опытным мастером придётся быть мне самой... (в одно лицо...) Насколько я понимаю в скатной кровле пирог изнутри наружу: пароизоляция - роквул 200 мм - гидроизоляция (тайвек) - вентзазор - ... В этот вентзазор должен выветриваться пар, который каким-то образом умудрился пробраться в утеплитель через пароизоляцию... Воздух заходит в карниз и выходит в конёк.
    В случае с балконом даже если оставить вентзазор под полом балкона - КУДА будет выветриваться пар? Где будет вход-выход воздуха, что бы создавалась тяга?
    И если обрешётка - лаги пола - какого размера её делать? У меня обрешётка 25Х100 - доски лежат плашмя. Для лаг пола маловато как-то...:faq:
    И что такое фальшкарниз?
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Если пиром, то получается его нужно закрыть с двух сторон пароизоляцией и надеяться, что вода/пар внутрь не попадут? ...ну и пол балкона с уклоном в сторону улицы сделать...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не только через пароизоляцию проходит пар. Еще он выходит из древесины некоторое время в большом количестве. И из наружного воздуха при определенных условиях.
    Воздух заходит в щель под карниз и выходит у стены. Щас свой балкон сфоткаю.
    А под обрешеткой что?
    Фальш карнизом можно загородить щель проветривания и капельник.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я думаю, что Вы легко найдете квалифицированного помощника :) upload_2016-10-14_18-32-33.png
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Кажется поняла, спасибо.
    1. Остался вопрос - на Вашем рисунке каким образом воздух проникнет между капельником и карнизом? Там нарисована стойка каркаса... Или между стойками останется пространство?
    2. И ещё - на какую высоту поднимется пол балкона при таком раскладе? У меня лежат лаги перекрытия вровень с полом комнаты откуда выход на балкон. Т. е. получится, что нужно высоко шагать будет при выходе на балкон...
    3. А вот если утеплить не Роквулом, а какими то водонепроницаемыми материалами... типа пенопласта, пенополистирола. или вон Пир советуют? Может тогда не нужно будет всего этого пирога с вентзазорами городить? Или всё равно влага проникнет и будет плесневеть внутри где-то без проветривания?
    4. А гидроизоляция - достаточно Тайвек Солид или что-то ещё более крепкое нужно?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стойки каркаса ставятся обычно примерно через 60см. (58см между стойками).
    Всего 12-14см. В комнате перед балконом получится ступенька не более 20см. При проектировании нужно было это учесть и опустить потолок санузла.
    У меня нет примеров и опыта наблюдения за этим материалом. Можно сделать так, что бы деревянные конструкции, утепленные паронепроницаемыми материалами, не подверглись поражению плесени. Но в любом случае потребуется гидроизоляция с наклоном. При хорошей натяжке гидроизоляции будет достаточно наклона 2-3см на метр. Плюс 3-5см вентзазора и толщина пола 4см. то есть на 10см пол балкона будет выше.
    Вполне достаточно с излишком. Хорошая гидроизоляция.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В каком состоянии дом? Есть фото дома и балкона? Может пол на балконе опустить? upload_2016-10-15_9-46-54.png
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Игорь3, пол на балконе опустить уже нельзя, т. к. там лежат общие лаги с помещением 2-го этажа. Сфотографировать дом попробую. Выложу ближе к вечеру. Только там уже всё обшито и непонятно по общему фото будет, думаю.
    А вот насколько долговечны все эти плёнки (тайвеки) не понятно. Что с ними будет через 10-20 лет. Превратиться в труху...) Может положить лист железа обмазанного битумом над вентзазором, а "дышать" утеплитель будет через вентзазор?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я раньше клал оцинкованный лист с вентзазором под ним и над ним. Лаги над ним пропитывал антисептиком и лаком.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lysha, Если вставить рамы на балкон, осадки попасть не смогут на пол балкона? Если не смогут, то делайте по лагам балкона (потолок 1 этажа) пароизоляцию. Сверху засыпайте эковатой, минеральной ватой, сверху стелите ветрозащиту (с эковатой её не надо) доски, можно шпунтованные (пол застеклённого балкона). И будет Вам счастье. Только старайтесь не поливать много воды на балконе.
    ЗЫ снизу через вентзазор пришить доски или сделать натяжной потолок в санузле (дополнительная пароизоляция.
