Глиняная дорога с уклоном к участку
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Andydmitrov, 07.10.16.
  1. Andydmitrov
    Andydmitrov
    Andydmitrov
    Здравствуйте! Завершаю строительство дома. Теперь остро встал вопрос с дорогой к участку. Дело в том, что она глиняная да еще и с уклоном. После дождя не то что проехать, пройти в сапогах проблематично. Подскажите пожалуйста недорогие варианты отсыпки дороги. (думал даже БУ плиты положить, но думаю дорого получится). По дороге буду ездить только я, так как она тупиковая. дорога.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andydmitrov, не знаю, насколько Вам покажется дорого:
    1. Геотекстиль плотностью от 200 г/м2.
    2. Песок гравелистый, слоем 10 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
  3. Andydmitrov
    Andydmitrov
    Andydmitrov
    Не уползет ли это все у меня вниз? (из за уклона)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andydmitrov, есть такая опасность, если грунт (глину) предварительно не утрамбовать. На такой рыхляк, насыщенный водой, делать покрытие не рекомендую. Есть вариант уплотнить рыхляк слоем щебня фракции 20-40 (толщина слоя с учетом трамбовки 10-15 см.), а затем делать покрытие по предложенной схеме, но это резко увеличивает затраты.
  5. Andydmitrov
    Andydmitrov
    Andydmitrov
    А если дождаться морозов, экскаватором срезать все это безобразие и сразу уже стелить геотекстиль и так далее, как вы говорили?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне имеет смысл. Только не надо ждать лютых морозов, достаточно того, чтобы вода вымерзла на поверхности. Хорошо еще, раз уж будет бульдозер, сделать разуклонку, то есть придать дороге выпуклую форму в горизонтальном разрезе.
  7. Andydmitrov
    Andydmitrov
    Andydmitrov
    Все понял, спасибо! А для чего стелят геотексиль? Чтобы снизу вода не размывала это все дело? И если постелить БУ плиты, не выйдет ли это не намного дороже но надежнее? (подсыпать не придется со временем)?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andydmitrov, геотекстиль отделяет грунт от инертных отсыпки, препятствуя их взаимопроникновению. Служит армирующим материалом, усиливающим несущую способность грунта.
    Дорожные плиты, если речь о них, стелят на подготовленное основание. Та же трамбовка/выравнивание грунта, песчаная подушка по них. Посчитайте, возможны разные варианты, многое зависит от региональной специфики.
  9. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    У меня ситуация получше, пока ещё не раскатал, т. к. не живу ещё на участке.
    Перепад 5 метров на 40 метров длинны.
    Слой плодородки образовался за последние 4 года, до этого дорога когда-то была отсыпана гравием, который со временем ушел в глину. Основание довольно хорошо уплотнено, проверено не одним груженым манипулятором. Но при дожде скользко.
    Есть мысль на геотекстиль насыпать слой песка для выравнивания поверхности. На песок объемную георешётку высотой 10см, и её засыпать гравием мелкой фракции.
    Как думаете, рабочий вариант?
