Защита деревянной стены за печью-буржуйкой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем newlife_crimea, 07.10.16.
  1. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    Доброго времени суток всем! Подскажите, поделитесь опытом вот по какому вопросу: поставил печь буржуйку MBS Happy, 6квт, расстояние от задней стены печи до стены (вагонка 20мм) - 22см. Приобрел для защиты стены за печкой СМЛ лист толщиной 10мм, но он во первых очень воняет, до жжения в горле, во вторых очень сильно нагрелся (даже руку сложно было держать) причем с передней и задней стороны почти одинаковая температура. Лист выкинул(
    Подскажите какими способами можно защитить стену, желательно экологичными, цена вопроса не имеет значения (безопасность все-таки).
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    Выборг
    А че минеритовый лист не поставили? Они для этого и предусмотрены.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Как нам говорит википедия: лидер в производстве СМЛ - КНР... так что если воняет - выкидывайте его нахрен, чем он там забодяжен не знает никто.
    У каждой печи есть инструкция по монтажу и там указаны и расстояния от стен и материалы. Компактность буржуек - фикция, к ним вплотную ничего нельзя ставить.
    Ввинтите в стену длинные шурупы-шпильки, на которые раковины ставят и повесьте с воздушным зазором в 5 см несколько металлических листов, а на саму стену АЦЛ (плоский шифер), только зашпаклюйте поверхность чем нибудь, чтоб не было асбестовой пыли в принципе.
    Или кирпичную кладку на ребро, между кладкой и стеной металлический лист на всякий пожарный...
  4. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @vvu, идея с кирпичем мне очень нравится, какой нужно брать, огнеупорный? и в пол кирпича? только мне кажется он все равно будет греться, или металический лист между кладкой и стеной решит проблему?
  5. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @Гребенюк, лист жутко воняет, до жжения в горле, плюс нагревается сильно с обеих сторон
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще СМЛ - очень не надежный, деформирующийся от нагрева и увлажнения...
    Да и вообще не огнестойкий, не огнезащитный, а трудносгораемый!
    Вообще это непригодный для использоавния в печном деле материал!
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Выборг
    Не по адресу высказывания. Для таких целей есть минерит. Остальные посты к автору темы.
  8. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @Гребенюк, минерит и смл - это разные вещи?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Любой абсолютно и на самую обычную смесь, хоть на плиточный клей, вы же не вплотную ее поставите, а небольшой нагрев выдержит любой... Зазор оставьте видимый, а ещё лучше - подметаемый у стены. Если будете ставить вплотную - заслоните железом и подложите каким-нибудь стойким утеплителем... На всякий опять же - пожарный.
  10. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    @vvu, а если делать зазаор от стены, то лист можно не ставить?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Полагаю - нет. Если будет обзор и возможность там пыль убирать - ничего не случится
  12. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Выборг
    Да разные.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минерит - обычный трудносгораемый материал,
    Даже не огнестойкий!
    Может применяться, согласно сертификата только в составе перегородки с 50 мм утеплителя и 2 слоя минерита.
  14. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Выборг
    Мне интересно у Вас где глаза. Как во обще тему читаете. Тут и идет речь о перегородке. Мозги включите для начала. Тема во обще не моя а другого человека. По ходу в Москве все такие ...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может вы "газовать" на других, для начала, прекратите?
    А потом мозг включите и поймете, что в моих сообщениях, в отличии от Ваших, нет перехода на личности!
    И прекратите парить мозг!
    Мои высказывания только относительно материалов и их не надлежащем качестве и виде!
    И не Ваша в том вина, что на всех рынках недобросовестные торгаши втискиваю это "непотребье" честнОму Народу!
    Вы просто работаете с тем что есть.
    И мне приходится, вот и возмущаюсь!
    Разницы нет чья тема.
    Сдержанней, пожалуйста.
    :hello:
