ПВХ окно в качестве чердачного люка
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Leschka, 07.10.16.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Приветствую всех, озадачился люком на чердак, и как и многих, волнует вопрос утепления и пароизоляции люка. Вопрос: кто-нибудь использовал в качестве люка, пластиковое окно? Теоретически, должно получится теплее, и дешевле фирменных люков.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    На ютубе есть видео по данному вопросу... Видели его?
    Если люк "технический", для редкого использования, то почему бы и нет?
  3. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Нет, не видел. Есть ссылка?
  4. Korkus
    Korkus
    Korkus
    А в поиске в ютубе не искали?
    Вот первое что попалось:
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Лучше конечно что бы окно открывалось во внутрь чердкака, что бы под собственным весом было в закрытом положении прижато к уплотнителям, а не давила на петли
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Только у недорогого окна такое свойство "нехорошее" - ручка обычно с той стороны в которую оно открывается. А окно наружного открывания может уже не конкурировать по цене со специальным люком. Да и лестница получается должна быть при люке из окна исключительно приставная.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    ручку оконщики ставят при желании и со второй стороны, а если руки из правильного места то сами люди ставят...
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    В начале ноября, вставил люк/окно. Специальный чердачный люк, мне все равно не подходит по размерам (не резать же балки), да и цены на нормальный люк, с хорошим слоем утепления, дешевле 20 не нашел. А 2 см пенопласта,(в люках за 7 тыс.), как-то несерьезно.
    Люк открывается внутрь, насчет лестницы думал, будет выдвижная. Поставить ручку с другой стороны не получится, выступ коробки будет мешать.
  9. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    P_20160911_182417.jpg P_20160911_182350.jpg У себя сделал так.
  10. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    То же у себя поставил окно вместо люка, заказал без стекла, взамен вставил ЭППС 10мм, по деньгам окно вышло 1600р, что существенно дороже готовых решений
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    P_20171106_143216.jpg Получилось вот так.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Зачетно! Однако, с гусиным шагом было бы поудобней:)
  13. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Туда я несколько раз в год (2-3) буду подниматься, поэтому гусиные шаг не стал делать.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почитайте эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/215507/
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Хочу сделать люк на холодный чердак из ПВХ окна с сэндвичем, но его толщина заполнения всего около 3см против основного утепления перекрытия 30см - тепло будет нещадно вылетать. Поэтому решил делать 2 окна: первый вровень с нижней плоскостью перекрытия (открывающийся вниз вовнутрь помещения) и второй вровень с верхней плоскостью перекрытия (открывающийся наружу на чердак). На зиму пространство между люками можно будет еще утеплителем заполнить, например, минватой в полиэтиленовом мешке.
    Волнует вопрос дренажных отверстий - нужны будут или заказать изделия вообще без них, а если нужны - как их расположить...
