Домик 6 на 6, маленький мир, маленький... Рай
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем shtorochkicool, 07.10.16.
  1. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Наконец то решилась создать свою тему. Открыла в разделе дачка, т. к. тема будет носить не информацию о строительстве, хотя и это будет, но не часто, а своего рода блог, пусть будет. Покидать форум не собираюсь, я здесь надолго и навсегда. Буду делиться всем, впечатлениями, опытом, если такой имеется:)].Зовут меня Галина, можно просто shtorochkicool.
  2. Ohara
    Ohara
    Ohara
    @shtorochkicool, Галина, с открытием темы, жду подробностей Вашей истории и фотографий. :)
  3. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Вчера наконец то дооформили электричество на участке, за октябрь впервые придет первая квитанция на оплату, дома нет, а свет уже есть:)].Когда дело доделали, зашли в лес-набрали опят. Теперь знаю, что означает выражение, хоть косой коси. 6CiQpmW6X-M (1).jpg 7C3KsXRWTVI.jpg 7DhLeBHZp4E.jpg 7Emc-OohQOo (1).jpg _p1NFkjmRx0.jpg
  4. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Начало моей истории в картинках в альбоме
  5. Ohara
    Ohara
    Ohara
    Пошла смотреть.
  6. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Это наш участок, а это тот лес, где грибы водятся, рядом совсем KxNGk6v89ZY.jpg
  7. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
  8. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Хочу посоветоваться по правильности решений в результате которых хочу выровнять длину сторон фундамента. Как описала в альбоме, 2стороны параллельные имеют размер 5,9 и 6,13м,2 другие ровно по 6,0м.У Дмитрия (Demidovdm) увидела решение моей проблемы, если сделать полочку из нескольких рядов кирпича lzKLOsImZCw.jpg image3.jpeg Но тогда идет удорожание, как можно выровнять стороны с наименьшими фин. потерями. Или выравнивать первым рядом блоками Кбб? Стены собираюсь поднимать из КББ в полблока
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Добрый день, Галина!
    Мне кажется лучше выровнять цокольным кирпичем, а потом уже поднимать КББ ровненькми рядами.
    У меня тоже периметр фундамента был не идеален, но буквально пару сантиметров - цокольным кирпичем уровняли.
    Галина, а не подскажете далеко ли от Самары у Вас дача?
  10. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    В Курумоче, за Лукойлом на старой дороге, на горе у леса, но у нас не дача, участки Ижс
  11. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    у меня не горизонтальность пляшет, а длина сторон (стен), параллепипед или параллелограм получился, если смотреть сверху, вот в чем беда, разница 23 см
  12. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я это и имел ввиду, периметр, диагонали, ромбовидность в общем!
    Мне кажется делать все таки лучше кирпичем цокольным - выводить полочку в два-три ряда.
    23 см - это как раз полблока кладки, даже если сразу кладкой блока выравнивать получится, что по сторонам блок будет нависать над фундаментом в среднем по 70-100 мм.
  13. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    или жертвовать размерами, если сделать 5,8х6,тогда угол фундамента будет торчать. А если плитами перекрытия сверху накрыть, дороже деревянных лаг и пола будет?
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Фундамент собираетесь утеплять?
    Если да, то можно утеплитель спрятать в цокольный сайдинг с заходом на цоколь и никаких перепадов видно не будет. И не такое уж дорогое это удовольствие, да и самим можно смонтировать, сэкономив на этом.
    По поводу плит нужно будет считать экономику.
    По своему опыту скажу, что в моем случае плиты перекрытия + доставка+ кран+работа были дороже, чем полы по грунту и деревянные перекрытия между этажами.
    В вашем случае пролет слишком длинный для деревянных лаг, нагрузку может они и выдержат, а вот прогиб будет немаленький и, мне кажется, эффект батута будет сильным - это если лаги опирать только лишь на фундамент.
    Плиты перекрытия, если не ошибаюсь, 1,5х6 м пустотка стоит ориентировочно 7,5 т. руб. Их Вам нужно будет 4 шт.
    Доставка - к сожалению незнаю куда.
    Разгрузка и раскладка по фундаменту - кран г/п 15-20 тн. Такие краны берут, если не ошибаюсь около 4,5 - 5 т. руб. за час работы, но не менее 4-х часов, даже если отработали всего два часа.
    Плюс 2-3 человека рабочих, замешать раствор, выровнять плиты, застрополить и т. д.
    Полы по грунту:
    Вам ориентировочно потребуется около 20 куб. м. песка речного или карьерного, что эквивалентно 30 тн. Песок речной 250 руб/тн, карьерный 100 руб/тн. Доставку опять таки незнаю.
    Засыпка внутреннего периметра + проливка + тромбовка послойно ориентировочно 600-700 руб/м.кв.
    Для гидроизоляции можно взять два б/у рекламных баннера по 500 руб/шт.
    Утепление ЭППС (себе на где-то 66 кв. м. толщиной 100 мм считал - выходило на 37 т. р., у Вас примерно в половину меньше) - допустим 18 т. р. - это при толщине слоя 100 мм.
    Сетка кладочная для стяжки пола - цену нужно уточнять, непомню уже.
    Собственно сама стяжка - работа в среднем 500 руб/кв.м.
    Материал стяжки на Ваше усмотрение - бетон/ЦПС/наливные полы/полусухая стяжка и т. д.
  15. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    @igorkors13.Ваше сообщение бесценно, сяду считать
