Настройка waterboss400
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем bigla, 07.10.16.
  1. bigla
    bigla
    bigla
    Здравствуйте. приобрёл сей аппарат 400ый.не могу решить один вопрос. а именно при настройках
    надо ввести ёмкость фильтра в граммах. и вот задача. где узнать эту ёмкость или взять ещё из таблицы которая про 3варианта работы девайса (эконом.стандарт.эффект) если бы могли подсказать был бы вам признателен. спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Берите из таблицы ёмкость стандарт.
  3. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Здравствуйте Килби, а могли бы вы меня тоже проконсультировать по вопросам Настройки контроллера для 400-й модели, а в частности
    1. Жесткость у меня 5.7 *50=285 ввёл 0285
    2. Железо 1.76, но вводить можно только целые числа, поэтому ввёл 2
    3. Марганец у меня 0,58, но опять же можно только целые и ввёл 01
    4. Емкость фильтра поставил 674 (по англоязычному мануалу)
    5. В первой стадии регенерации что ставить? В русской инструкции указано 0 (1) если есть железо, то ставить 1, но это невозможно, можно только 01, сначала сделал так, а в американской сказано 0, но выбирать 3-й режим регенерации, самый не экономичный (ее и поставил)
    6. В третьей стадии регенерации указано 2, но поставить можно только 02.0
    Заранее благодарен
  4. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Всем привет! Задались тем же вопросом про емкость фильтра в настройках. Судя по первой таблице IMG-2f17330a4fcd9913d07efcf3a041b9a8-V.jpg в зависимости от расхода и выбираем режим регенерации. Т. е. вставляем значения из верхней графы емкость. Правильно? Но во второй таблице IMG-fe82bd28e4ccfb78a9f57fa07aa9d6c9-V.jpg где графа емкости фильтра, указаны значения 0473 грамм и в американской системе 07300 гран. Есть еще значения емкости смолы, может она? Вот и появилась заковыка в этом вопросе. Имхо емкость фильтра должна быть одна и не меняться, или же я чего то не понимаю? Какие значения выставлять? На горячей линии аквафора толком про 400 ый ничего не сказали, вот еслиб был 700 ый то да, мы все раскажем. Помогите пожалуйста форумчане!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    По мануалу вы сделали всё правильно. Какой ресурс получился до регенерации?
  6. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте дорогие форумчане..подскажите пожалуйста могу ли я без настройки включить в систему waterboss 400 p1 и не включая в разетку запустить водопровод..Запуск необходим только для проверки работоспособности системы, так как весь санузел в доме монтируется с нуля..Настройкой хочу заняться позже.
  7. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Звонил в Аквафор, говорят нельзя так, нужно настраивать и включать в розетку..говорят переведите 2000 рублей и мы по телефону подскажем как настроить.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    :)] Жадные какие. Перед запуском, заполнением фильтра водой, необходимо подключить эл. питание, тогда двигатель установить вал в рабочее положение.
  9. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    А соль засыпать?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Если нужна опрессовка системы и проверка работоспособности, тогда в бак насыпаете 1/2 мешка соли, наливаете 2 ведра воды и запускаете регенерацию. После завершения проверяете качество воды, намылили руки и пытаетесь смыть мыло. Если процесс не быстрый, тогда всё работает.
  11. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
  12. saborod
    saborod
    saborod
    Уважаемые форумчане,
    В конечном счете всё таки решили что такое емкость фильтра в граммах?
  13. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Читайте руководство по эксплуатации. Там есть таблица, с тремя значениями, в зависимости от качества исходной воды
  14. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
  15. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Извините, Килби, за столь поздний ответ, не помню почему не ответил раньше. Ресурс вышел 1360 литров, но при присутствии растворенного железка в исходной воде у меня установлена регенерация раз в 4 дня и в самый раз хватает, и количество людей у меня установлено «0», а то и так не много, спасибо!
