Из чего сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Андрей748, 07.10.16.
  1. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Уважаемые, помогите разобраться.
    Надо сделать заземление в доме. Исходные данные: Северо-Запад Московской области, грунт суглинок-глина, 220 вольт, 8-10 кВт, на входе селективное УЗО на 100мА. На участке выкопан колодец, 12 метров, в начале лета вода из него ушла, но при этом в конце лета бурил ямы под столбы и грунтовая вода шла с 1,5 метров обильно. По началу вроде всё было ясно: 3 прута 16мм из чёрной стали и длинной 3 м с интервалами также 3м и соединить полосой 40х4. Но потом вычитал что чёрная сталь в заземлении сгнивает стремительно и вообще запрещена. Начал смотреть готовые комплекты модульного заземления. Предлагают из оцинковки, нержавейки и омеднённые. И везде идёт срач что лучше. Так что на ваш взгляд предпочтительнее, с учётом выше изложенных данных: нержавейка 16 диаметра и 6 метров вглубь, омеднённое диаметром 14,2 мм и также 6 метров в глубь или всё же изначальный вариант - чёрная сталь, 3 прута, с обвязкой стальной полосой? Главное - безопасность и долговечность.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Здесь можно найти массу отзывов о том, что черная сталь, прослужившая долгие годы во влажной земле, практически не несет следов коррозии. Поэтому, вариант с черной сталью, несмотря на требования нормативных документов, еще долго останется самым распространенным вариантом. Особенно, если реализована схема ТТ, имеющая микроскопические утечки.
    Впрочем, за Ваши деньги любой каприз, хоть нержавейка :)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тем более, на переменке :)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Из всего вышеперечисленного изначальный вариант, но хлыстом 6м... :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то заборы на родительских дачах массово не падают из-за сгнивших металлических столбов.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в интернетах полно недостоверных домыслов...:( по разным причинам люди пишут много разной ерунды, к сожалению... зачастую неверный постулат множится на просторах инета, как злобный вирус... воистину: - "ложь повторённая тысячу раз, становится истиной...":(
  7. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Выходит поторопился, в субботу купил 3 штуки двухметровых резьбовых шпилек диаметр 20 и втулки для их соединения. Перфоратор есть, кувалда есть, попробую засадить на 6 метров вглубь. Забивать буду в подвале, в проёме люка. 0,5 м от фундамента (заглублённая на 0,7 ж/б лента) - допустимо ? Или надо дальше отступить ?
  8. sonny
    sonny
    sonny
    @Андрей748, как успехи с заземлением? Все получилось?
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А нафига на 6 метров? Или я чего то не понимаю вроде бы глубина промерзания + 0,5 м?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это обычно пишут продавцы "волшебных" заземляющих нано штырей:)]:aga:
    Они этого и добивались;)
    Заземление из оцинкованных штанг и профилей. Фотоотчет:hello:
  11. fhous
    fhous
    fhous
    Подскажите, обязательно ли штыри заземления между собой сваривать лентой? Или можно ленту к штырям болтами с хомутами прикрутить или той же катанкой замотать? Сварочника да и электричества нету, чтобы сварить ленту.
    Что дает сварка по сравнению с болтами?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Еще будут варианты? :)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пожарные инспектора болтовое соединение пропустили, причем на провокационный вопрос, может стоит заварить?, ответили просто, мол после испытаний параметры заземления в норме.
    Причем таковое было неоднократно и не только у нас частников, а и на нашем же производстве.
