1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Щебеночно-Земляной ТА
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Step40, 07.10.16.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день Уважаемые специалисты раздела.
    В профильном разделе по теплицам мне помочь не смогли, по причине того что специалисты теплотехники видимо теплицами не занимаются. Поэтому обращаюсь в Ваш раздел, подозреваю тут все таки специалистов по теплу больше.
    Задумал построить себе теплицу с щебеночно-земляным ТА. По сути усовершенствованный вегетарий Иванова.
    Принцип работы ТА прост, ранней весной теплый воздух из теплицы загоняем при помощи вентилятора в ТА, в сумерках ТА отдает накопленной тепло обратно в теплицу. Сглаживаем суточную разницу температуры воздуха в теплице. Основа ТА дренажные трубы 110 д
    Хотелось бы понять принципы размещения труб. Перелопатил пол форума и кучу сайтов в интернет собрал статистику, получается что в средние народ закапывает трубы на 30 см и шаг в горизонтали тоже 30. Но ни кто из тех кто ответил не может обосновать толком почему делали именно так. По логике над трубой и вокруг нее должно быть столько щебня (грунта) сколько она в состоянии нагреть. Ведь где-то есть граница что воздух тупо уже не будет греть камень? Понятно что камни рядом будут нагреваться сильнее. камни в метре от трубы чуть чуть или вообще не нагреются. Тот же теплый пол например можно просчитать там уже давно высчитали что на 1 м2 необходимо 5 погонных метров трубы.
    Вот как мне высчитать принципы размещения труб?
    Буду очень сильно благодарен за конкретные советы или хотя бы направления куда копать, с учетом того что теплотехника и принципы размножения долгоносиков я понимаю в равной степени. Т. е вообще ни фига не понимаю.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут все зависит от того насколько Вы решитесь углубиться в расчеты.
    Так же зависит от того когда это нужно, сейчас или на следующий год?
    Например у меня есть пока простая программа, которая считает, как прогревается грунт от вертикальной трубы с жидким теплоносителем, в ней можно менять многие параметры,
    - например можно изменить диаметр трубы (если очень захотеть то и материал трубы),
    - можно изменить теплоноситель на воздух
    - вместо земли, можно попробовать использовать другие материалы
    - можно задать разный промежуток времени и т. д.
    Как пример картинка с распределением температуры на удалении от трубы:
    Единственная проблема, что пока это теоретическая программа, которая не проверена на практике, но лично у меня все готовится к проверке расчетов на практике.
    Дальше углубляться будем? :) Или Вам только направление, где можно покопать по этому поводу? ;)
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @kivik71, Ну готов углубиться насколько смогу (правда я бывший спортсмен, в том смысле что меня часто били по голове) так что не семиумовый.
    Нужно это сейчас яма уже вырыта, трубы куплены готов стать Ваши тестером на практике
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда для начала ссылка где все начиналось
    http://house4u.com.ua/forum/threads/sezonnyj-akkumuljator-teplovoj-ehnergii.145/page-9#post-11439
    это тема про сезонный аккумулятор тепла, здесь с подачи тов Aviator (профессор Харьковского Вуза), началось практическое применение расчетных моделей в нужных целях.
    Далее попытка создать аналитическую группу для продвижения математических моделей в массы.
    http://house4u.com.ua/forum/threads...y-mat-modeli-sistemy-so.120/page-3#post-12524
    Летом конечно всем не до расчетов, но наступающие холода начинают освобождать время. По моему мнению самое главное в том, что нет связки теории с практикой. Вот когда теория будет подтверждаться практикой, то это дело быстро продвинется вперед.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    За ссылки спасибо
    Пока допер что
    теплопроводность моего грунта примерно 1,6 щебня 0,93 но думаю примерно можно брать вдвое меньше
    Вроде бы что длинна тепловой волны в грунте составляет около 4 метров следовательно в щебне вдвое меньше?
    Значит ли это что расстояние между трубами в щебне должно быть вдвое меньше чем в грунте?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут пока быстро не отвечу, надо помозговать немного, пару дней поэкспериментирую с программой (она пока у меня на втором плане, а времени как всегда в обрез).
