1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать с плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Igorfed93, 06.10.16.
  1. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Что делать с плитой
    Всем доброго дня.
    Копали котлован для подвала под гаражом, на месте старого цокольного этажа (достался с участком). Одну из стен цоколя (6,5*1,3*0,4) вытащить/разрушить не удалось. Было принято решение закопать на дне котлована. В процессе стена ушла раньше чем надо, одна из сторон легла на 30-40см выше чем дно котлована. Что делать с образовавшейся плитой? Возможно ли углубить на 40-50 см отсыпать подушку и бетонировать стены подвала на ней? Грунт почти чистый мелкий песок.
  2. urok
    urok
    urok
    Я один ничего не понял? :faq:
    Ушла, легла... присела, убежала. :aga:
  3. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Может так понятней: желтым периметр будущих стен, черным плита, правый угол плиты на 30-40см выше чем уровень подушки. Ширина плиты 1,3м длинна 6,5м, толщина 0,4м.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ИМХО - отважное решение :hello:
    Так помянем же её :(
    Раз она спокойно лежит, что теперь мешает её вытащить? "Плита" из чего сделана?
  5. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Плита двадцатипятилетней давности, бетон, армирование 4 троса по углам, долбится достаточно тяжело. Вытащит проблематично ограниченно пространство для крана, а кран надо большой.
  6. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - а экскаватор с гидромолотом не выручит?
  7. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    близко соседский дом, не рескну
  8. urok
    urok
    urok
    Долго конечно - но можно перфоратором выдалбливать бетон, "болгарином" резать арматуру.
    Хотя бы на 3-4 части разделить и вытащить по частям.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    А что мещает использовать плиту как основание? считайте, что это выход скалы. при расчете фундамента расчет вести по сопротивлению базового грунта на который будет опираться фундамент, аплиту интегрируйте в конструкцию фундамента.
  10. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Какой фундамент планировался?
  11. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
  12. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Извиняюсь за неответы, боролся с плитой. Плита утоплена на 0,5м глубже. По конструктиву гаража: подошва 40*20см 4 нитки 12мм продольно+12мм поперек через 30см по низу+хомуты 6мм через 30-40см, стены подвала 20см толщина, 2 сетки 30*30см арматурой 10мм. Ребристое перекрытие. Стены молотит 15см.
