1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Самодельный кирпич из глины
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем androbob, 06.10.16.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    На участке полно глины. Понимаю так,-намешать глины, забить формы, подсушить на костре. Такой кирпич например-сделать мангал, какие то декоративные стенки, дорожки. Можно ли его непрожигать на костре а просто сушить на солнце. Если прожигать, то достаточно ли будет костра.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Высушить глину можно в естественных условиях. Костра для обжига не хватит. Температура плавления глины - от 900 градусов в зависимости от глины. :)
    В целом могу порекомендовать посмотреть в сторону саманного кирпича.
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Тоесть костер отменяеться, спасибо за подсказку. А саманный кирпич крепок ли, понятно на стены его не пустишь, ну там подпорные стенки и т. д. Неразваливаеться ли он от дождей или мороза там.
  4. Kvert
    Kvert
    Kvert
    Краснодар
    От чего же костер отменяется? Все зависит от глины. надо пробовать.
    Саман - очень прочный, если все правильно сделать, прочности и для многоэтажного строительства хватит. Но надо его защитить от воды (не от влаги, а именно от прямого контакта с водой).
    Если вам так интересна эта тема, все же начните делать. Сформуйте с десяток кирпичей, обожгите, а дальше и поговорим что делать.
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    С кирпичем думаю особенно не заморачиваться, Сделаю из доски форму, намешаю, забью, подсохнут до определенной крепости. Есть два варианта-добавлять в замес немного цемента например 1 к 20 там, или потом когда подсохнут выложить типа колодца и хороший костер там благо дров тоже немеренно.
  6. Kvert
    Kvert
    Kvert
    Краснодар
    Если обжигать - цемент не нужен. Еще раз повторю: сформуйте, высушите, обожгите.
    Потом пишите где какие косяки получились, где стал трещать, когда разваливаться. После обжига запихивайте в воду. Все что получилось - опишите.
    Не вижу смысла давать общие рекомендации. Глина очень разная бывает. Под каждую глину свои режимы сушки, обжига.
    Может у вас есть возможность замерить температуру (пирометр) нужен градусов до 800, хотя и до 500 хватит.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Глину замесить, добавить в неё солому для армирования (втоптать или ещё каким способом) и просто высушить без обжига. Желательно в сухом месте (навес и т. п.)
    Кладка получается достаточно прочная, единственно там есть тонкости кладки, например стены должны быть выложены с небольшим уклоном внутрь, т. е. периметр стен внизу должен быть чуть больше чем вверху.
  8. Kvert
    Kvert
    Kvert
    Краснодар
    @Hevioso, это вы про саман же? От воды защищать надо. Если так оставить развалится он, к сожалению, после зимы. А вот зачем уклон делать? (слышал о таком, а зачем не знаю).
    @androbob, прочитал внимательнее начало:) прошу прощения, что сначала этого не сделал.
    Если не обжигать - саман, не саман... называйте как хотите:) необожженная глина от воды раскисает.
    Обжигаем, теперь уже глина воду не впитывает. Но кирпич разрушается от замерзания воды, которая попадает в пустоты (поры) внутри (эта характеристика - морозостойкость).
    Кирпич можно сделать (даже лицевой) из очень низкосортной глины. Другой вопрос каких трудов (и ресурсов в целом) для этого потребуется.
    Поэтому и говорю: пробуйте сделать:) может получится то, что вы хотите, может у вас глина для которой хватит всех тех операций которые вы сделаете, чтобы получить именно то что вы хотите.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Развалится, если не высохнет до мороза и будет на холоде лежать. Точнее разорвет застывшей влагой. Мы делали дом - в начале лета лепили саман, он стоял до осени (без обжига) и осенью клали стены. И стоит уже с 1975 года. Ничего не развалилось, ни плесени, ни сырости, как новый. Снаружи оштукатурен раствором, изнутри гипсом. Никто его не мочит...
    Уклон внутрь делают, насколько я знаю чтобы не разваливалась конструкция. Полагаю что связующие свойства глиняного раствора не очень, поэтому для страховки чуть уклон делают внутрь.
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за ответы, немного начал понимать. На следующий год начну делать кирпич, буду пробовать, все подробно опишу и выставлю фото. Может я ошибаюсь, но трудоемкости большой в этом вроде невижу. Например приехать на выходные, вытряхнуть подсушенные за неделю кирпичи и под навес их, и забить новую партию.
  11. Kvert
    Kvert
    Kvert
    Краснодар
    Дак, я же про что говорю! :) не будет прямого попадания воды, ничего ему не будет. Влаги он не боится.
    Думаю, что можно лепить саманные блоки и после сушки обмакнуть их в раствор или окрасить или еще как защитить от воды.
    @Hevioso, расскажите подробнее состав и технологию самана, штукатурки, оштукатуривания.
    @androbob, однозначно, когда начнете делать, и начнутся проблемы с вопросами, будет логичное понимание что зачем и для чего нужно.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Kvert, вот тут совершенно исчерпывающая информация:
    http://stroy-shkola.ru/raznoe/kirpichi-iz-glinyi-i-solomyi-svoimi-rukami.html
    Мы делали так же за исключением того, что мешали не в яме, а на постеленном на асфальт брезенте.
    Штукатурка изнутри делалась тем же глиняным раствором с добавлением песка и опилок.
    Снаружи использовался обычный песчано-цементный раствор. Чтобы он держался на стене, в стену вбивались гвозди (квадратно-гнездовым способом с расстоянием между гвоздями 10см) и потом на гвозди наматывалась алюминиевая проволока. Получалась сетка с ячейкой 10 см.
    По этой сетке и штукатурили. Можно купить готовую сетку и прибить к стене, многие так и делали.
    Только не рабицу, а жесткую (сваренную).
    Такие технологии были 40 лет назад :)]
  13. Ry4rfe5i
    Ry4rfe5i
    Ry4rfe5i
    Резиновая
    @androbob, в ютубе много видео по обжигу кирпича.
    тут товарищ обжигает черепицу. Думаю что технология для кирпича аналогична. Обратите внимание: работает голыми руками!
  14. Kvert
    Kvert
    Kvert
    Краснодар
    Видео много, да толку то мало.
    Советую не смотреть и не читать. Лучший способ - пробовать. И уже после своих проб и ошибок начинать читать и смотреть, когда появятся конкретные вопросы, чтобы найти на них конкретные ответы. Тут же человек и определится уже может а надо ли ему вообще это.
    Приведу пример.
    При введении в шихту песка изменяются следующие параметры:
    -уменьшается воздушная и огневая усадка;
    -уменьшается прочность готового изделия;
    Еще влияет много на что, но для примера этих и хватит.
    В итоге получилось все наоборот: усадка увеличилась, марка повысилась. Стали разбираться, песок оказался легкоплавким, т. е. при нашей темп. обжига он плавится.
    О чем я... ТЕХНОЛОГИЯ ЗАВИСИТ ОТ СЫРЬЯ КОТОРОЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.
    Чтобы дать конкретные рекомендации нужно провести ряд испытаний: хим. состав, дилатометрия, узнать критическую влажность, предел текучести, число пластичности. и еще куча вещей. И это все актуально для строительства крупного предприятия.
    Для самодела самый дешевый, и думаю верный, способ - экспериментировать:)
    И уже с результатами экспериментов искать пути решения.
    Низкотемпературный обжиг (температура не выше 600 град.) может быть и вполне реален, но еще раз повторюсь: зависит от сырья.
  15. Zmejj28
    Zmejj28
    Zmejj28
    Всем добрый день ! Есть идея "лепить" глиняный кирпич ручным станком с добавлением модификаторов + кинуть фибры. Какие будут мнения ?
    Р. С. кирпич для себя.
