1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Фундамент из свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Денис868686, 06.10.16.
  1. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Фундамент из свай
    В наличии есть обрезанные жб сваи, размерами:
    Длинна около 1м
    Ширина ребра 30-40см.
    Интересует вопрос: выкопать траншеи глубиной ~ 1м под ленточный фундамент и уложить их в нахлест (как кирпичная кладка) высотой в два ряда. Т. е. около 60-80 см, соответственно между ними положить раствор. Затем поставить опалубку и залить (и их пролить) бетоном с армированием стеклопластиковой арматурой, с последующим выводом под 0. Сам вопрос: как вы считаете, форумчане, стоит ли так делать? Спасибо заранее за ответы.
    P. S.: Почва глинистая, копал погреб, залегание глины на уровне 20-40 см.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Сама конструктивная схема имеет право на жизнь, но есть два момента на которые обращаю ваше внимание:
    1- хватит ли опоры в 30-40см в основании фундамента-кто это скажет?
    2- от стеклопластиковой арматуры советую отказаться и применить обычную стальную арматуру.
  3. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Спасибо за ответ!
    1. Ну саму траншею можно и 50 сделать, чтобы эти сваи пролить бетоном со всех сторон.
    2. Почитал - вроде минусов критичных нет у этой арматуры. Традиционная сталь конечно показала себя на много больше, чем эта новинка, но все же. А по Вашему мнению чем стеклопластик хуже?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Денис про ваш вопрос уже столько на форуме писано,(рекламщики от производителей -ЗА, здравомыслящие люди с осторожностью, я пока категорически против). что не считаю нужным повторяться и кого-то убеждать, убивая время. Мнение мое основано на малоизученности этого материала сохранять прочностные характеристики во времени. Это называется -долговечностью Материал полимер, а он не относится пока к долгожителям. Знаю объект построенный с применением стеклопластика в вантах с 1985г, да и тот не из чисто стеклопластика, а с введение углеводородного волокна, что по сути сделало его углепластиком. Но это не тот срок позволяющий делать выводы, хоть за, хоть против.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    1. Почему именно на глубину 1 м? МЗЛФ?
    2. Для чего кирпичная кладка?
    3. Что Вы хотите получить от такой конструкции, экономию стройматериалов или повышение прочности?
    4. Самое главное, дом то какой планируется?
    5. Если смущает ширина, то положите по две сваи рядом и будет или 80 или 60 ширина.
    6. Можно их использовать как опору для вертикальной сваи. Укладываете обрезки и посередине, можно и из кирпича, делаете вертикальные сваи на которые уже дом. Можно сверху ростверк сделать, всё от дома зависит.
  6. lffff
    lffff
    lffff
    Если не подвижный грунт попробуйте, у меня спустя тридцать лет на торфянике произошло это, но скорей всего потому что внутри фундамента уровень торфа был ниже наружного
  7. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    1. Примерное значение, так вообще посмотрел, глубина промерзания для нашего региона - 1.4м
    2. Имеется ввиду сваи укладывать в виде кирпичной кладки - чтобы перевязка была.
    3. Уменьшить объем бетона для заливки.
    4. Планируется двухэтажный дом из пеноблока (пеноблок будет 600*200*300 ГРАС D500). Дом получается будет не новый, а будет расширяться имеющийся.
    5. Согласен.
    6. Так как дом будет расстраиваться, то сваи опасно вбивать, как бы имеющийся фундамент не затронуть.
    Вообщем лучше бы все снести и заново сделать конечно, но это будет очень затратно.
  8. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    А подскажите, какой у Вас грунт на участке?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Денис868686, не надо колхозить. Обычно эксперименты боком выходят.
    1 - Даже если рассматривать обрезки свай как блоки ФБС - возникает вопрос: как их монтировать? Петли-то врядли имеются.
    2 - Если делать из этих "ФБС" полнозаглубленную ленту - надо считать.
    3 - Сама идея сборного фундамента под газобетонн, имеющий допуск по деформации всего 0,6 мм/м мне не очень то нравится. Тем более на глине.
  10. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    1. Монтируются то они очень просто - можно одной чалкой обвязать (тряпичной) и уложить, потом кран вытянет ее. Ну в край с двух сторон двумя чалками.
    3. По сути должен получится монолитный фундамент, так как он будет пролит бетоном+арматура.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Денис868686, мнение свое я озвучил. Решать/рисковать Вам.
  12. elenamir
    elenamir
    elenamir
    В чем преимущества такого фундамента? Все советуют именно его
  13. lffff
    lffff
    lffff
    На фундаменте экономить не стоит, но если очень хочется то можно выложить и сваями у меня они не связаны были и тридцать лет продержались, думаю и дальше бы держались если бы не пустота в подполе.
  14. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Полностью с Вами согласен, что экономия в данном случае неуместна.
    А пустота из-за провала грунта появилась?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Критичный минус в низком модуле упругости стеклопластика, что делает его применение невыгодным в абсолютном большинстве случаев (без предварительного натяжения и с нынешним уровнем цен). Одинаково на растяжение будет работать стеклопластиковая арматура примерно вчетверо большего сечения, чем стальная. Т. е. равнозначная замена стали на стеклопластик увеличивает стоимость армирования примерно раза в четыре и более.
    Еще один (пожалуй, главный) критичный минус стеклопластика в том, что его продавцы впаривают равнопрочную замену стали на стеклопластик (тогда он становится типа выгодным), но этот принцип замены не применим в реальном строительстве и никакими документами не разрешен и не обоснован.
