РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Переделываю отопление своего дома - кирпич, газ, 2 этажа +подвал,всего 250 кв. м. проживание пока летом, но зимой +10, +15 градусов, поддерживаю, для проведения ремонта. От старого отопления использую только чугунные радиаторы. План следующий, в ПОДВАЛЕ: котел Протерм 30, выход с котла 40, с коллектора до развилки 32, до радиаторов 25\20, расширительный бак 50л,по стенам примерно 100 секций батарей (пока буду делать ремонт, будут поддерживать тепло в доме),бойлер косвенного нагрева, 2 коллектора с насосами для подключения петель теплого пола 1и2 этажей. Управление каждым потребителем тепла будет индивидуально, надо тепло включился насос+включился котел, На данный момент монтаж Подвала, радиаторы старые промыл, поменял некоторые заглушки и почитав темы вчера решил опрессовать, проверил 4 шт. использовал холодную воду давление по манометру 3.5 в одном радиаторе не поменял резиновые прокладки на заглушке (где менял ставил поронит) и там чуть чуть капелька есть, в другом между секциями батарей чуть чуть. Что делать? Прокладку резиновую старую думаю поменяю на заглушке, а как быть с "между секциями"? перебирать? Ну и фото монтажа, может где то, что то просмотрел.
