РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Выделили место под теплицу (см. рисунок).. Ставить надо вплотную к гаражу. Надо двускатную (домиком) из профильной трубы под сотовый поликарбонат. Размерчик выходит: Ширина - 4,95 м Длина - 4 м Снеговая зона - 3 (180кг/м2) Вопрос в следующем: Как перекрыть эти 4,95 м конструктивно правильно. Длина стропилы получается 3 метра... Может кто уже считал фермы. Я не копенгаген в сопромате. Гугл и его подельники с готовыми решениями не помогли ... Не хочется лишний металл городить за нелишние деньги...
@dgusepe, Прошлый сезон было не до того, посчитали мне фермочку. Оказалось достаточно 4х пролетной из трубы 20х40х1,5 на ребро "М" типа (как на рисунке, только еще две вертикальные стойки по середине стропил). С шагом (между фермами) в 0,7 м. Сейчас поставил стены. На майские буду варить фермы. Потом думать, как их взгромоздить в одну каску...
