Стоит ли перейти с дизельного топлива на электрическое?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Пенсионерка2016, 06.10.16.
  1. Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Добрый день. Встал вопрос. В доме есть действующее отопление на дизеле, пользуемся уже лет 7. Сейчас выделили 15 квт и учитывая ночной тариф 1.44р и дневной 4.03р может есть смысл перейти на электричество. На дизель за год уходит около 90тыс руб. Зимой трудно бывает завезти топливо из-за дороги, чистят, чтоб легковая машина проехала, да и то не всегда. Или оставить дизель и добавить электрокотел? Посоветуйте.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, оставить дизель в качестве резерва на случай длительного отсутствия электроэнергии.
    Поставить эл. котёл +ТА, заряд на ночном тарифе, если выделенных 15 кВт будет достаточно на отопление дома и зарядку ТА. Огласите суточный расход соляра в сильные морозы, чтобы косвенно посчитать теплопотери.
  3. Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Дизель не спасет при длительном отключении электричества, тк котел запускается от электричества. Был уже момент, когда были сильные морозы и отключилось электричество и котел встал и не перезапустился. По поводу суточного расхода даже не знаю, могу приблизительно сказать литров 30. Могу ошибаться, тк стоит емкость без градации. ТА - расшифруйте. пожалуйста.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если честно, многовато! Обычно в пике морозов вписываются в 12..13 литров.
    Генератор или бесперебойный источник питания, но для этих нужд необходимо 300 .. 500 Вт, электро котлу 10 ..15 киловатт, а это серьёзный дизель генератор и серьёзные деньги.
    ТА - тепло аккумулятор, ёмкость V =2..3 м. куб с водой.
  5. Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Спасибо за ответ. Котельная всего 7м2. Стоит емкость на 1000литров, ТА на 2-3 куба не впишется
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря какой площади дом, какой степени утепленности, какой регион обитания и насколько правильно рассчитана и смонтирована система отопления.
  7. Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Дом мансардного типа, 8 на12. Газосиликат 40 см, утеплили отмостку и цоколь. Москвовская обл. Крыша утеплена нормально
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если первые три пункта без вопросов, то на четвёртый вешать двух кратный перевес, :no:как-то некорректно.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если без цоколя 180 м. кв., с цоколем поболее будет.
  10. Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Понимаю, что оставить дизель и добавить электрокотел для отопления ночью.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
    Пенсионерка2016
