Помогите разобраться. ТТ+ТА и разводка коллектор и 25 ПП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DMS007, 06.10.16.
  1. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Приветствую, люди добрые, помогите разобраться. Сделал систему ТТ котел - временно бочка (типо ТА), на след год сварю нормальный. так вот система работает от электрического котла, а если включаю от бочки, то подача горячая, а обратка чуть теплая. в доме первые несколько батарей горячие, обратка чуть теплая. остальные чуть теплые, как я уже говорил от электро котла все батареи горячие. я уже и насос поменял на 32/60 все равно обратка чуть теплая, я думаю может где воздушит? сегодня получилось так - как то вроде воздух вышел, и пошла циркуляция, но в котле видимо остался воздух, он побулькал и все! опять нет циркуляции. кто что подскажет? я думаю воздушник посередине бочки приварить, в ней есть воздух. отвод верхний на 50 вошел в бочку думаю на 2-3 см. вот там воздух. и думаю не там поставил бочек расширительный. помогите советом)
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На место указанное стрелкой. Но он не должен отсекаться от системы при работе эл. котла.
  3. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Да это воздушник, работает хорошо. Но я говорю что в бочке есть немного воздуха. Но подача горячая. Щас наверно так и сделаю, поставлю бачек на подачу.
  4. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Ну что, переделал бачок и подачу. теперь точно не воздушит, и все равно не идет циркуляция через бочку. я даже все батареи закрывал, оставлял первую и через нее не идет. куда мне дальше копать? я думаю насос на обратку поставить.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТТ+ТА+ эл.кот-1.jpg Насос стоит выше точки врезки РБ, насос что нибудь качает или молотит вхолостую, блестящий винт откручивали?
  6. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чудес не бывает, от эл. котла тот же насос прокачивает и нагревает СО. Значит "затык" на участке между ТА и насосом.
  8. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Ну вот так переделал. насос на подаче. воздух вроде весь выгнал. и вроде все работает)
    все батареи горячие. правда пока топлю дровами, будет уголь будет все по другому. так что не совершайте мои ошибки, продумывайте все заранее.
    насос работает на 2 скорости. но вот понять не могу почему давление такое высокое? только не 0,7 а 0,5, манометр врет. если ставлю 3 скорость повышается до 0,9, т. е. до 0,7. это получается насос давление нагоняет из-за того что труба 25пп? или труба подачи в расширитель маленькая (25пп)?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос действительно, "нагоняет" давление.
    Т. к. 3-я скорость более "мощная".:ogo:
    Насос на фото - "слишком близко" к расш. баку.
    С повышением температуры на котле выше 70* - возможны новые "сюрпризы с воздухом".
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    0,2 атм = 2 м. вод. ст. имхо, насос у Вас стоит 32\60 - шестиметровый да ещё и с приличным расходом, а у ПП25 Ду немного больше Ду 15 (сталь) вот и имеете эффект протаскивания верблюда в игольное ушко. Система зажата.
  11. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    выше 70 давал, пока все нормально. зиму главное пережить, а там все переделаю. ну я так и думал что насос давление создает)
    на след год эту ветку перепаяю на 32пп, его точно должно хватить. я понял свою ошибку)
