Переделка кондиционера
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем vovan234, 02.10.16.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Сейчас переделал кондей на тепловой насос.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А кондей вроде как и так тепловой насос, или вы его оснастили фреоно - водяным теплообменником, как в чиллере?
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Греет воду в теплых полах
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно поподробнее про подключение кондея к ТП ?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Например можно сделать так:
    От наружного блока к внутреннему идет трасса из двух медных трубок.
    Вдоль прямой трубки (та, что подает фреон к комнатному блоку) проложить свою трубку и пропаять их вместе, получится теплообменник, а обратную трубку оставить как есть.
    И по этой своей трубке прокачивать тосол и забирать тепло или холод у кондиционера. Если отключить прокачку теплоносителя, то кондиционер будет работать как обычный кондиционер.
    У кондиционера есть недостаток в режиме отопления, он гоняет горячий воздух высоко. Когда он охлаждает, то холодный воздух сам с потолка опускается вниз и перемешивание воздуха в комнате происходит хорошее. А когда нагревает, то горячий воздух наверху и остается и это неуютно...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А вы это сделали или только придумали? Сразу чувствуется хорошее знание принципов работы холодильных машин...
    Такой недостаток сейчас остался только у китайских кондеев самого низкого класса. Все остальные давно умеют регулировать поток и при работе на нагрев направляют его вниз. Плюс можно с пульта выставить направление потока по желанию.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    КПД такого "теплообменник" почти смешное - не в том месте попытка взять тепло
    а вот если вместо внутреннего блока (в режиме конденсатора) прицепить достаточно длинную трубку свернутую кольцами с припаянной к ней в пару второй трубкой да засунуть это в коробку из ЭППС то может и правда получиться теплообменник фреон-вода - тока похоже геморный и недешевый
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплообменники эти строго рассчитываются, нужно просто купить нужный, они существуют. Попытка снятия тепла с трубок между блоками - вообще беспонтовое занятие, по ним идет слегка теплая жидкость и прохладный газ, у которого теплопроводность вообще смешная.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BlackPanther, согласен, купить готовый наверное проще
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @faids, Как минимум у него будут известные характеристики и можно будет настроить холодильный контур под него.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    придумал. Не пробовал.
    У меня не было такой задачи.
    Но была задача, что летом погреб нагревается до +10-12 град.
    И я заметил, что трасса кондиционера обмерзает на участках открытых от утеплителя.
    Это будет работать только в том случае, когда фреон испаряется уже в трубке.
    Если форсунка стоит в комнатном блоке, тогда трасса действительно не отдаст тепла (или холода) или забирать от обратки...
    не все так умеют, этого может оказаться недостаточно.
    Зачем тогда мудрёшь с отдачей тепла теплому полу? Нагрели воздух и ладно...
    "КПД теплообменника" - фраза смешная
    может производительность?
    Посмотрите длину трубки газовой колонки, она небольшая. А тепла от огня к воде передает достаточно. Если считаете, что теплоотдача мала, увеличьте длину трубок, количество... У меня длина трассы 2м, думаю этого за глаза хватит...
    Я предложил способ, не изменяющий конструкцию и работу кондиционера.
    Это будет работать если по трубке идет уже фреон в газовой фазе.
  12. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Господа, а не послать ли вас в новую тему?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    какой крутой посылальщик!
    А мне вот интересно, что за "хорошее знание принципов работы холодильных машин" хочет продемонстрировать и похвастать... и всех остальных тут загнобить...
    тут некий Гуру... а?
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Колонка проработала 3 года без проблем меняй батарейки или бп
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Теплые полы через насос + всё к ним по термсостату воздуха
