Прошу помощи с вентиляцией в бассейне, вент каналы + турбодефлектор?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем АкваВита, 06.10.16.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Здравствуйте! Планируется строительство бассенйа 3х5х1.7 в помещение из керамзитовых блоков.
    В вентиляции плохо разбираюсь, первое что пришло на ум.
    Снизу поставить вент канал для приточки, на верху стены поставить несколько вент каналов для вытяжки, соединить все вытяжные вент каналы трубой с внешней стороны и вывести трубу на крышу, на трубу поставить турбодефлектор т. к. у нас частые ветра, будет постоянно работать.
    Справится ли такая система с влагой или нужно чем то дополнять?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Есть встречные вопросы:
    1. Почему коллеги-форумчане начинают темы с вопросами? В разделе (как и во многих прочих) есть несколько тем, в которых ответы спрашивающие получают за считанные часы, если не минуты. За неделю примерно вторая (по памяти) тема про бассейн Прошу совета по вентиляции бассейна
    2. Почему коллеги не ставят место проживания - многие минуты времени отвечающим экономятся.
    По сабжу:
    1. С вероятностью в 99,9% такая система не справится.
    2. Дополнять как минимум воздухоподготовкой (подогревом как минимум) и осушением по проекту (от опытного в бассейнах проектировщика). Иначе будет как видел (туточки, на форуме) сегодня: "на холодное время года бассейн сливают, потому что конденсат течет по стенам и окнам с откосами, они плесенью покрываются...".
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    1. Понял, не знал.
    2. Калининград
    3. Бассейн крытый с подогревом, также пол с подогревом.
    Общался с фирмой, которые турбодефлекторы продают, сказали объём помещения умножить на 10, умножил и они сказали что с вашим бассейном справится дефлектор 400 мм.
    Я думаю, что ещё и воздухосушитель добавить.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ключевые слова увидел: "турбодефлекторы продают". То есть им надо продавать их турбодефлекторы... а на комфррт и на расходы Ваши им...
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Почему? Они же не предложили самый большой и дорогой и не сказали что несколько штук надо, а предложили опираясь на какие то расчёты для бассейна и сказали какой мне подойдёт. Развода от них я не вижу.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Если я правильно понимаю, турбодефлектор - это всего лишь усилитель естественной тяги.
    В то, что естественная тяга, даже турбодефлектированная, обеспечит десятикратный воздухообмен, верится с трудом.
    Допустим, обеспечит, но только при условии наличия соответствующего притока.
    При объеме помещения бассейна, к примеру, 80 кубометров (Вы данных не приводите) на подогрев приточного воздуха зимой понадобится не менее 12 кВт энергии (электрической или от котла).
    Приток снизу - не всегда хорошо. Лучше обдувать им окна (сверху), это снижает риск образования конденсата на них.
    Осушитель явно понадобится.
    Зеркало бассейна желательно накрывать на неиспользуемое время.
    И еще много чего.
    А так - да, "на какие-то расчеты опираются" и развода не видно :)
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Скажите, а по поводу вент каналов как делать? Трубу пустить по кругу стенок и там их сделать по паре штук с каждой стороны?
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Уважаемый, Вы и вправду думаете, что без проекта обойтись можно?
    Речь ведь не о кухонной вытяжке идет, хотя и там мертворожденное дитя можно получить.
    А у Вас, если я не ошибаюсь, помимо помещения бассейна, планируется комната отдыха с бильярдом, массажная, санузел, холл и т. д.
    Каждый бассейн - уникален.
    По геометрии, тепловому балансу, режиму использования и т. д.
    И сечение, расположение, разветвленность сети воздуховодов диктуются расчетами, учитывающими эти и другие особенности.
    Можно, например, сделать так:
    Рощино-воздуховоды-2.jpg .
    А можно и так:
    Но, повторюсь, без проекта работоспособность "системы" маловероятна.
    Зато потеря денег и времени - практически гарантирована.
    Оно Вам надо?
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Тоже планирую натяжной потолок. Раз надо, будем делать проект!
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вот это - другой разговор. :)
    Наверняка в Кёниге есть толковые проектировщики. Да и дистанционно проект можно заказать.
