Совместная работа бойлера косвенного нагрева и накопительного бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ляксандрыч, 06.10.16.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Извини. Я неправильно схему нарисовал. Вот правильная
    По другому не получится... У тебя же бойлеры в одном месте?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет конечно.
    В данной схеме у меня питание каждого последующего бойлера будет происходить за счет предыдущего. А зачем? Моя задача просто подавать в бойлеры при работающем косвеннике воду нагретую до 60 град. И всё.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Как думаешь сколько тебе сливать надо будет воду до появления горячей (при перерыве в пользовании ГВ)? Правильно. Почти весь бойлер.
    А вообще - хозяин-барин. Ты спросил - я ответил. Другого способа не знаю.
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Забаненный, прямоугольник со спиралькой на схеме - это БКН? Тогда наоборот - спиралька к котлу потключается, а емкость (прямоугольник). ОК, Вы правильно написали, надо доставить. И желательно в двух местах: 1. Как Вы написали между выходом 3 бойлера ..., и на вход ХВС.
    Надо еще РБ поставить и подрывник.
    Ну и в Вашей схеме - теплопотери в бойлерах электричеством по-любому компенсировать придется.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не нужны ему подрывники, так как в его заводских бойлерах есть подрывники, и они (бойлеры) рассчитаны на давление 6 бар...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну апшыпся, грешен! :) Спасибо за поправку со спиралькой!
    У меня вроде как РБ на все водоснабжение стоит объёмом 70 л. Его не хватит думаете? Насчет подрывника подумаю, ничего у меня не стоит но в загашнике валяется. На один из бойлеров поставить, например в санузле где трап в полу есть, и хватит. Смысла установки обратника в подачу от ХВС немного недопонял... От туда же и так давление будет давить?
    Теплопотери надо будет компенсировать один раз при старте системы или потом раз в три-четыре дня. Поступать то в бойлеры будет вода 60 град С.
  7. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Добрый день!
    Озадачился я такой же проблемой - в связи с подключением магистрального газа планирую переделать систему отопления и ГВС.
    Сначала думал поставить одноконтурный газовый настенный котёл с выходом для подключения БКН и сам БКН, но в нашей местности такие котлы никто не возит, а некоторые продавцы впервые слышат о таких котлах, хотя разница в модельном ряде в одну букву. Можно, конечно, и заказать себе такой котёл, но, случись чего, запчасти так же придётся заказывать. Поэтому, пока рассматриваю двухконтурный котёл и прилагаемую схему ГВС.
    Схема содержит два циркуляционных контура для ГВ - один для рециркуляции горячей воды до точек разбора, второй контур - для нагрева воды в самом водонагревателе с помощью газового котла.
    Во время разбора ГВ вода будет нагреваться с помощью проточного контура котла и через бойлер поступать на точку разбора, при этом насосы будут выключены. При длительном отсутствии пользованием ГВ вода в трубах остынет, сработает накладной термостат на подаче и запустит насос рециркуляции - думаю, что хватит нескольких минут, чтобы прогреть контур и термостат отключит насос до следующего цикла. При пользовании ГВ будет запускаться котёл (летом) или переключать контуры отопления (зимой), соответственно, имеется инертность системы, т. е. какое-то время в бойлер будет поступать холодная вода, пока не заработает в полную мощность проточный контур котла - это количество воды при малом и частом водоразборе будет постепенно охлаждать температуру в накопителе - в этом случае, при достижении предела температуры, установленного на водонагревателе сработает реле включения ТЭНа - на эти контакты будет подключен второй насос, который начнет прогонять воду через контур котла, датчик протока котла зафиксирует расход и включит контур для нагрева ГВ. При достижении необходимой температуры в накопителе - термостат отключит насос.
    Вопрос: будет ли работать приложенная схема по такому описанию с точки зрения гидравлики? Не задавит ли насосы напор магистрали ХВ? И как поведёт себя система при одновременной работе двух насосов - не будут ли они друг друга давить?
    Спасибо!
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Может быть подмес холодной воды на разборе горячей...
    Добрый! Слишком сложно я думаю. Зачем вам второй насос для рециркуляции? Неужели точки разбора так далеко от бойлера? И даже если так, то можно просто удлинить кольцо от одного насоса. У меня через одну цепь подключены термостат от бойлера, ДСХ и АП-10А. Насос работает от термостата бойлера. Какую t выставлю на нём, до такой и гоняет воду по контуру пока не нагреет. Я вынес в дом включение ТЭНа и включение автомата на насос. Если свет не выключался, то могу вообще в котельную не ходить. При отключении приходится по новой выставлять характеристики нагрева воды на бойлере. Посмотрите первые сообщения в теме. https://www.forumhouse.ru/threads/378863/ После того как снимал видео меня надоумили чтобы не ставить отдельный термостат, а подключить термостат бойлера. Что я с успехом и проделал после просмотра на месте и прозвонки схемы бойлера.
    Конкретно на вопрос про насосы не могу ответить так как никогда не сталкивался с этим. ОК на входе холодной воды обязателен...
    П. С. У меня вопрос-какую прогу использовали для рисунка?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Похоже на Visio.
    Приложенная схема как на Ваш взгляд?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня разбор из бойлеров а подмес будет поступать в БКН.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    вполне работоспособна. Я как понимаю у вас 2 бойлера. Один запитан от второго контура, а второй от системы отопления. Только надо поставить 2 обратных клапана. Смотреть на рисунке.
    От СО не вижу выходов на точки разбора. И нарисовали бойлер не такой как нужен. Там нужен бойлер со спиралью или бак в баке.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    если не будет ОК то может пойти прямо на разбор...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как он выйдет? Через ОК перед третьим бойлером или через БКН?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Vin_D, На вход ХВС второго контура котла нельзя подавать горячую воду. Только до 40*С. Может выйти из строя датчик протока, так как крыльчатка и корпус у него часто пластиковые. Корпус может быть металл, а крыльчатка - пластик. Будет очень сложно разыскать инфу, какой конкретно датчик установлен в каком котле. В остальном - стандартная схема загрузки теплоаккумулятора от внешнего источника тепла, работает без особых проблем с пластинчатыми теплообменниками.
    Детали для котлов по любому надо будет заказывать, их слишком много разных и никто все на складах не держит. А в отдаленной местности их вообще нет, независимо от модели котла, все на заказ.
    Поэтому заказывайте и ставьте одноконтурник с БКН. Он, между прочим, проще двухконтурника и выходит из строя гораздо реже. А двухконтурник с битермическим теплообменником - вообще сплошной геморрой.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Схема не моя, но рабочая, делал форумчанин...За замечания спасибо-при монтаже аналога учту.
