Teplocom gsm + buderus двухконтурник
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем qirill444, 06.10.16.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Подскажите, кто ставил teplocom gsm на котлы Будерус? Каковы отзывы? Особенности?
    Можно поставить самим? или лучше вызвать установщика?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    у производителя много котлов уточните модель
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    U054-24K
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    если есть голова и руки, то открываете инструкцию на котел, там указано куда подключается комнатный термостат - вот собственно и дело в шляпе
  5. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Подключается через 220В, слаботочного подключения как я понял, нет.
    Интересует еще вопрос: Как регулировать тем. воздуха при нахождении в доме? На Teplocom gsm нет кнопок для оперативного регулирования... Получается посылать СМС нужно? или просто повышать температуру теплоносителя на самом котле?
    Наверное подключить Teplocom gsm через комнотный термостат от Будерус нельзя?
  6. georgij5
    georgij5
    georgij5
    Он и есть комнатный датчик по своей сути, только управляемый с помощью смс. Я являюсь несчастным владельцем данного чудо гаджета искал zont, а жадные рыночные барыги впарили сей девайс. Он в принципе работает и написано что гарантия на него 5 лет... но. Софт который прилагается к нему абсолютно не рабочий, версия годичной давности, техподдержки по сути никакой, инструкцию к нему писал пьяный студент, чтобы все заработало вооружился тестером и тупо отправлял ему десятки смс сообщений. Сейчас устройство работает более или менее нормально (только с помощью смс отправлять нужно латинским шрифтом и заглавными буквами), но пришлось установить для него внешнюю антенну. Удаленно повышаю или понижаю температуру в доме и получаю смс сообщения об отключении электроэнергии, можно отправить запрос о состоянии - приходит ответ температура в доме, температура теплоносителя наличие напряжения
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Нет там никаких особенностей. Главное чтобы аккумулятор живой был, а то сейчас можно попасть на прибор, зимовавший где-нибудь в неотапливаемом ангаре.
