1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу экспертов помочь с выбором фундамента под дом на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlAl, 06.10.16.
  1. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Приветствую всех уважаемых экспертов и участников этого раздела форума!
    Еще год назад, купив участок и приступив к изучению всевозможных тем по строительству дома, в том числе и по фундаментам, твердо решил - создавать эту тему с просьбой о помощи с выбором типа фундамента буду только тогда, когда будет вся, абсолютно вся, информация по участку и дому. Чтобы не было всяких "а у соседа рыли колодец" или "похоже, что грунт глина".
    Поэтому сейчас выполнены:
    1. Геодезия
    2. Геология
    3. Геофизика
    4. Проект дома в части всех перекрытий, стен и фасадов. Есть все разрезы и размеры. Дом каркасный.
    5. Попытался сделать вертикальную посадку дома, так как участок с уклоном.
    6. Фотографии местности и грунтов во время изысканий (только некоторые)
    Таким образом, абсолютно все материалы, необходимые для принятия решения в пользу того или иного типа фундамента, доступны вам для ознакомления по ссылке (некоторые файлы очень большие, и поэтому их не прикрепить к теме):
    https://cloud.mail.ru/public/2Ear/8Tf1Pjwc6
    У меня нет необходимости получить сейчас от экспертного сообщества форума ответы - а сколько же нужно арматуры и какой, как ее вязать, какая лучше опалубка, сколько делать продухов и нужна ли гидроизоляция. Это все я уже потом буду обсуждать с проектировщиком, которого, вероятнее всего, я буду искать здесь же, на форуме, т. к. стоимость проектирования фундамента в архитектурных бюро меня не устраивает.
    Часто одним из критериев, ограничивающих выбор типа фундамента, по трудоемкости или цене является выборка и вывоз грунта - у меня такой проблемы нет, есть и техника и на участке полно места для распределения вынутого грунта. Т. е. критерий "много земляных работ" не существенен - есть и чем и куда сложить и перераспределить грунт.
    Дом планируется лишь для сезонного проживания с редкими выездами зимой (не ПМЖ), поэтому перекрытия будут деревянными, без стяжек и теплого пола в качестве отопления. Кровельный материал пока не выбрал - есть два варианта - фальцевая кровля либо битумная черепица. Наружная облицовка точно не кирпич, а что-то легкое типа фасадных панелей. Подвал не нужен ни при каком условии и варианте - на участке полно места и для погребов для банок и гаража под хлам и машины.
    У дома будет две веранды - одна открытая, целиком из дерева, а вторая закрытая, входная, с остеклением и вероятно из кирпича или газоблока. Особенностью входной, закрытой, веранды является то, что входная дверь (на веранду, не в дом) находится на уровне грунта, так как в силу наличия уклона на участке, я буду делать обратную разуклонку от входной веранды. Это можно увидеть на чертежах с вертикальной посадкой дома.
    Что касается участка, то он, очевидно по съемке, находится на склоне, причем склоне в долину реки Б. Сестра, и величина перепада высот существенна!, порядка 70 метров до пойменной части. А по факту это и склон и овраг одновременно. На геодезической съемке, помимо отображенного оврага-склона на южной стороне, с западной стороны также видны кружочками обозначенные деревья, которые по факту растут на склонах огромного оврага. Это не видно ни на топосъемке, ни на яндекс-картах, ни на фотографиях с места, но поверьте - участок именно такой - на склоне.
    Предыдущий хозяин участка механизированным способом обкопал весь участок довольно глубоким рвом по периметру с выводом концов траншеи в овраг. Этой траншеей он намеревался осушить участок, подвергавшийся ежегодной эрозии от сходящей по склону воды. Мне пока сложно сказать, добился ли он этого, но начав там жить, я это пойму. В любом случае никаких сложностей с отводом воды с поверхности грунта или от дома у меня не предвидится - участок на склоне и есть ров по периметру. Соответственно при устройстве котлована (траншеи) под фундамент я сделаю траншею-отвод в сторону оврага для сброса дождевой воды на время строительства.
    Изначально, поскольку участок с уклоном, я планировал применить для всей постройки (и дома и обеих веранд) столбчатый фундамент с опорными пятками и железобетонным вывешенным ростверком. Поскольку отливать огромную по высоте ленту, при условии отсутствия необходимости в подвале и легком каркасном доме, не резонно совсем.
    Но полученные мной результаты геологических изысканий, и в особенности (!) данные по одной из скважин, где уже на глубине 1,8 метра была найдена прослойка с водонасыщенным песком, а также заключение о возможном появлении верховодки на любой отметке начиная с 0,0, сильно меня призадумали.
    Складывается впечатление, что под дом и входную веранду лучше рассматривать мелко-заглубленный ленточный фундамент (который внизу склона будет мелко, а вверху уже полно-заглубленным), с возможной(?) "ступенькой" в области стыка дома и входной веранды. А вот под легкую открытую веранду внизу склона можно попробовать применить свайно-винтовой фундамент из 3-х метровых оцинкованных труб, заглубив их на 1,5 метра и еще 1,5 метра оставив на поверхности, тем самым сделав пол на открытой веранде и пол дома в приблизительно одинаковых уровнях.
    Скважина с обнаруженной песчаной линзой была одна из трех, но судя по результатам геофизики, эти песчаные "вкрапления" линз наблюдаются по всему участку, и скорее всего они будут попадаться и под пятном застройки, поэтому двигать дом наверное смысла нет - лучше подумать над вариантом фундамента, который будет рассчитан по наихудшему грунту (номеру 4, песку).
    Все графические материалы, в том числе и полный отчет по геологии и геофизике, доступны по ссылке выше - к теме я прикрепил лишь некоторые схемы и чертежи.
    Резюмирую: после сбора мнений о варианте фундамента (фундаментов) я приступлю к поиску проектировщика, которым скорее всего, на что я и надеюсь, окажется один из вас)
    С уважением и благодарностью за помощь,
    Александр
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Свайно-ростверковый или МЗЛФ с уступом подошвы.
    Первый - более бюджетный, второй - более надежный.
    Плита - дороже, полнозаглубленная лента - сильно дороже.
  3. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    Здравствуйте.
    У меня то же участок на склоне. При рассмотрении дома 10 на 10 метров, перепад по диагонали дома получается 1,6м. Грунт: мергели глинистые, с редкими прослоями песчаника и алевролитов, сильнотрещеноватые, выветрелые до состояния щебня и дресвы так называемая " сухая кладка". залегают в интервале глубин от 0,5-0,7м до 5-6м. УГВ ниже 10м. Глубина промерзания 0,8м. Сейсморайон 8 баллов. Ветра до 50м/с.
    Подскажите пожалуйста - какой тип фундамента выбрать?
  4. urok
    urok
    urok
    Смотря какие свойства у грунтов, смотря какой может оказаться гидрологический режим - даже форма и высота дома может оказать влияние на выбор фундаментов для Ваших условий.
  5. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    1этаж с мансардой 8 на 10 метров.
    УГВ ниже 10метров. В сильные дожди возможна временная верховодка.
  6. urok
    urok
    urok
    Это слова, caramba1978 - а конструктора только конструктивы смогут оценивать (хотя бы предположительные схемы, если нет конечного решения).
    При озвученных ветрах нужно наверное понимать и рельеф, и розу ветров.
    С УГВ и верховодкой все ясно. :)
  7. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    рельеф понижается на юго-восток, а сильнейшие ветра северо-восточные.
    по конструктиву дома я до конца не определился из-за рельефа, но для примера можно взять классический пятистенок.
  8. urok
    urok
    urok
    Т. е. частично склон будет прикрывать дом?
    А свойства то какие у этих грунтов?
    Если окажутся просадочными породы и плюс с рельефа вода будет попадать в пазухи - что будет?
  9. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    нет
    Что вы имеете в виду?
  10. urok
    urok
    urok
    https://www.google.ru/search?q=свойства+грунтов&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=rwNWWtnGB6vagAbZ75hQ
    От свойств грунтов может зависеть тип фундамента.
    Особенно актуально из знать это там, где грунты могут менять свойства (например несущие свойства или менять объем) при, скажем, замокании: например с рельефа будет попадать вода к фундаментам - на склоне это часто бывает при неумении использовать искусственное изменение рельефа при необходимости.
  11. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    У меня только справка по геологии. Вот всё:
    Можете ли вы по этим данным понять:
    - пучинистый грунт или нет
    - можно ли вкрутить сваю в такой грунт (физически)
    - впитывает ли хорошо воду
  12. urok
    urok
    urok
    А где разрез?
    Это текст, который сопровождает фактическое изучение грунтов в пятне застройки - а где собственно самое главное?
    Или скважина одна была?
  13. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    скважин вообще не было
    это просто справка по району моего участка (я так понимаю, на основе данных соседних земель)
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @caramba1978, Это ни о чем. Грунты могут принципиально меняться на протяжении 10 метров. В моей практике был случай прослоя торфа толщиной больше метра посреди ровного поля (скорее всего, следы заболоченной низменности возрастом от 10000 лет).
  15. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    Вы хотите сказать, что в слое мергеля может встретиться торф? На горе?
