1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Точечные светильники. Как оградить от минваты?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем silentman5, 05.10.16.
  1. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Подскажите как в каркасном доме решить проблему. На втором этаже каркасного дома нужно установить точечные светильники. Лампы светодиодные е14 5 Вт. Утепление на чердаке минвата. Прочитал что нужно сделать зазор между минватой и светильником см 15-20 для охлаждения и безопасности. Плюс сохранить пароизоляцию. Посоветуйте чем это можно сделать.
  2. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Где вы это прочитали? Может, речь шла о галогенных лампах? Какой нагрев у 5-ваттного диода? Потрогайте его рукой. Недавно я сам трогал в магазине 1-диодный светильник и купил в гипсокартонную (с ватой) стену. Просто утоплю в вате. Точно мощность не помню, но не меньше 5 Вт точно.
    Насчёт пароизоляции - я бы использовал алюминиевую фольгу и алюм. скотч. Сделать из них стакан для светильника внутри ваты.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я установил в потолок мебельные светильники и светодиоды, расстояние до пароизоляции около 2 см. абсолютно безопасно. Утапливать лампочку не очень наверное хорошо...все-таки минимальное охлаждение нужно
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ну "топить в вате" не нужно...) Любой светильник имеет тепловыделение, и требует воздушный зазор за потолком...
    Идеально - на всём протяжении потолка/шкафа есть минимальный, (чем больше, тем лучше) зазор.
    2см, - не много...) Пожара не будет, вероятно...) Все лампы, используемые в точечных светильниках снабжены минимальным радиатором. Просто при нагреве лампы свыше 40 градусов у неё сокращается срок службы и др., Если уж совсем безвыходное положение, придётся стаканчики из плотной фольги вертеть...)
  5. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Вот как этот зазор можно реализовать? 5 Вт лампочка греется прилично, рукой не подержишь
