1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовой фундамент и плиты перекрытия 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем swat72, 05.10.16.
  1. swat72
    swat72
    swat72
    image.jpeg Доброго дня. До этого создавал тему но так и не получил понятного ответа, поэтому нарисовал что есть, собственно вопрос в том можно на этот фундамент положить плиты перекрытия и уже на них строить дом. Свайное поле 10х11, (27 свай), диаметр 108. Может между двутаврами над ещё закрутить ряд свай, что бы было 6 рядов! Хотел использовать плиты как пол цокольного этажа.
  2. swat72
    swat72
    swat72
    Даааа, вот и поговорили...
  3. Alykard
    Alykard
    Alykard
    Также интересует данная тема, только я на буронабивные столбы хочу плиты положить.
  4. urok
    urok
    urok
    На кровать двуспальную похоже...
    Если серьезно, то Вас запросто можно заподозрить в троллинге с таким "конструктивом".
    Если под пятном застройки незыблемая твердь - можно попробовать на свой страх и риск.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Применение винтовых свай такого типа изначально рассматривалось для применения легких каркасных зданий с использованием деревянных конструкций. Применение ж, бет перекрытия в принципе можно привязать вот только зачем?- ведь долговечность свай и ж, бет плит несоизмеримы и какой смысл закладывать разный ресурс в конструкции дома, если заведомо понятно что он уже во втором поколении уже не будет реализован...
  6. urok
    urok
    urok
    Применение "винтов" под плитой (а кто то ростверк ж/б к винтовым сваям "прикручивает") почему то напоминает мне вот этот сюжет:
  7. swat72
    swat72
    swat72
    Всем привет, всем спасибо за коментарии, но принял решение о усилении фундамента дополнительными рядами свай. И уже на этом фундамерте построен каркасный домик. Сейчас уже с отделкой сайдингом).
  8. swat72
    swat72
    swat72
    Даже в мыслях не было заниматься тролингом. Фундамент ремонтный из под старого дома)
  9. urok
    urok
    urok
    Понятно, swat72 - довольно необычным мне показался Ваш вариант, что решил поучаствовать. :)
    Главное усиление похоже не в доп. сваях заключается, а в связывании соседних фундаментов - причем двутавр тоже добавляет жесткости.
    Интересно из чего сделаны самые нижние балки - швеллер?
    Также интересно как между собой скреплены все элементы (оголовки свай, продольные и поперечные балки).
    В винтовые сваи не верю:|:, swat72, но желаю Вашему дому простоять долго! :hndshk:
  10. swat72
    swat72
    swat72
    Предыстория очень бональная. Был дом под которым начал гулять и разваливаться фундамент, было принято решение ремонтировать фундамент но так как стоимость ремонта была достаточно высокая было принято решение сделать винты так как вода близко(. По перериметру и в центре (для этого был разобран пол в доме) заарутили 4 ряда по 7 свай диаметр 133 с бетонированием. На них швелер 19 и поперек двутавр 25. Но это не сильно помогло старому дому). При жестком фундаменте начал качаться 2 этаж и т. д. решили что лучше сломать и построить каркасник. Перед строительством на всякий случай пустил еще по ряду свай но 108 так же с бетонированием. Сваи все закручены минимум на 1,8 -1,9 лично присутствовал при монтаже). Посмотрим что будет дальше, пока фундаменту 4 года 3 года под старым домом и год пустой, сейчас как я говорил поставили каркасник в мае. На всякий случай в месте где выход из земли обработал дополнительно автомобильным антикором. А вроде все нормально
