Откатные ворота на базе комплекта РОЛТЭК МИКРО
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Kholmogorov, 05.10.16.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Предисловие.
    Участок начал осваиваться ещё с дореволюционных времен в пригороде Казани. Сначала на участок заезжала повозка, запряжённая лошадью, а в середине девяностых начал заезжать семейный автомобиль. Участок имеет форму "картофельная делянка": 30 метров в ширину и 90 - в длину. Заезд с короткой южной стороны. Дом стоит в юго-западном углу участка. До появления нового забора автомобиль заезжал к восточной стороне дома, там был и двор. Со временем в приезжать стало два автомобиля, а иногда и четыре (иногда и по шесть:ogo:). Со временем автомобили, припаркованные вальтом во дворе очень сильно надоели и было решено переносить парковку на восточную сторону участка. На этой самой восточной стороне осенью 2015 года был снесён старый трухлявый деревянный забор и поставлен забор из профнастила с проёмом под ворота шириной 4100мм, который в будущем должен был быть закрыт откатными воротами.
  2. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    После закладки проёма под ворота зимними вечерами стал собирать информацию о конструкции и технологии изготовления откатных ворот. Конструктив срисовал с ворот уважаемого dron3831, уменьшив их проём до 4000мм. Рассчитал вес: вышло 174,5кг вместе с четырьмя листами профнастила. "Ужаснулся" :)], как это мало и начал считать реакции на опоры (то бишь ролики). Реакция R1 оказалась равной 129,5кг (допускается 300кг), а R2 - 317,17кг (допускается 650кг). Особого выбора производителя комплекта не было. В "деревне" под названием Казань комплекты продают только двух производителей: Дорхан и РОЛТЭК. Выбор пал, конечно же, на второго. А именно на комплект МИКРО.
    О нагрузках и реакциях до того, как идти к официальному дилеру РОЛТЭКа в Казани я уже знал, но сомневался между ЭКО и МИКРО. Моим удивлением было, когда продавцы начали убеждать меня купить МИКРО, хотя им, наверное, выгоднее продать комплект подороже. И разница в цене у МИКРО и ЭКО не маленькая: 5000 рублей. Ушёл от дилера с договором на МИКРО, оставив у них почти 13000 рублей и комплект на хранение до весны 2016 года.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Действие второе.
    Пришла весна, а вместе с ней и данные себе обязательства, что в этом году я должен буду заехать на участок через откатывающиеся ворота. Зимой постарался точно сосчитать количество нужного материала. И вот, что я приобрёл на ранке около своей деревни:
    1. Профильная труба 60х40х2 28м 147р./м. 4116руб.
    2. Профильная труба 40х20х1,5 14м 72 р./м. 1008руб.
    3. Профильная труба 20х20х1,5 18м 47р./м. 846руб.
    4. Швеллер №20 2м 1010р./м 2020руб.
    5. Швеллер №12 2м 437р./м 874руб.
    6. Швеллер №16 2м 580р./м 1287руб.
    7. Арматура d12 24м 43р/м. 1014руб.
    8. Цемент 12меш. 300р./меш. 3600руб.
    Привёз всё на наёмной Газели и начал думать, что с этим всем делать.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Начал прикидывать высоту ворот от земли, высоту самого полотна. Как определился с этими размерами, определил высоту фундамента. Решил не вмуровывать швеллер №20, а приварить его на закладные, которые будут вмурованы в фундамент, как советует dron3831. Целый день тягал рельсу, швеллер, кирпичи, на которые временно укладывал и основной швеллер, и ролики, и рельсу и, наконец, в голове у меня сформировалась окончательная картина. Место въезда имеет уклон, поэтому ворота в момент постройки будут возвышаться над землёй на 160-180мм. Когда буду организовывать постоянный заезд (либо заливать плиту, либо выкладывать брусчатку), то отсыплю место въезда, и ворота окажутся аккуратно на высоте 100мм от уровня "0".
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    После всех прикидок и вычислений окончательно определился с высотой полотна, равной 1720мм. Пока не попилил купленные на закладные швеллеры №20, 12 и 16 решил сделать из них импровизированный сварочный стол и сварить на нём раму полотна. Для этого позвал знакомого сварщика, который обещал в четыре лапы управиться за день.
    Так и случилось: начали работать в восемь, закончили в девятом часу вечера. Параллельно друг другу положили имеющиеся швеллеры, выровнили их по уровню, а потом ещё точнее... На глаз. :um: Знакомый сварщик привёз с собой распилолвочный станок для металла, поэтому дело двигалось очень весело. Напилили в размер профилей 60х40, сварили из них внешний контур, затем силовую часть, затем направляющие для профнастила. Уже в темноте сварили закладные для фундамента в виде швеллера №16 с приваренной к ним арматурой.
    В конце дня выбрали самую прямую из двух продольных сторон ворот и приварили к ней рельсу прерывистым швом длиной 30мм через 150мм в шахматном порядке.
    За всю работу отдал знакомому 10000руб. с учётом того, что даст с доставкой в аренду свою бетономешалку.
    Фотографий процесса нет, т. к. весь день бегал, как угорелый от распиловочного станка к сварочному столу. :ogo:
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Подошло время для изготовления фундамента. Решил залить "классический" для откатных ворот параллелепипед габаритами 2000х1800х600. По расчётам бетона на него должно уйти 1,8м3. Заказал ОПГС в дополнение к тому, что уже 10 лет лежал на участке. Заказал 1м3 за 500руб., с доставкой КамАЗом за 3000руб. :no:
    Разметил края ямы под фундамент и с другом выкопали могилу (так выразился мой друг) для двух кубометров бетона за пол дня. Грунт у нас в деревне - песок с небольшими включениями глины. Копается легко :)]. Двумя кубами засыпал низину рядом с воротами. Обкопал один опорный столб, который заборщики забили на глубину 2,5м.
    Когда делали забор, то решил, что будет один опорный столб для полотна ворот. После рытья "котлована", посовещавшись с форумчанами, решил поставить второй опорный столб. Был снова вызван знакомый сварной, вместе с которым мы разрезали поперечины забора и врезали в них ещё один столб 80х80х3. Теперь я успокоился...:son:
    Расчётный "ноль" фундамента должен был быть на 50мм выше уровня грунта. Для этого сделал "мини опалубку" из досок 100х50. Далее выложил стены ямы пергамином и приготовился к заливке. На следующий выходной знакомый сварной привёз бетономешалку, и мы с другом залили все 1,8м3 за один день.
    Пропорцию приняли равной 1:4 (цемент:ОПГС). Закидывали всё в бетономешалку, сделали лоток и по нему скидывали готовый раствор прямо в яму. Залили около сорока сантиметров и воткнули в бетон закладные: оказалось сделать это совсем нелегко. Пришлось колотить их кувалдой. После того, как выровнили их в одной плоскости, подвязали к уголку, установленному на "опалубку", продолжили заливку.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Итак, бетонный параллелепипед в земле, настало время для непосредственной установки ворот. Выждал три дня, пока бетон немного наберёт прочности и нарезал уголок с полкой 76мм на части шириной 65мм. Снова пригласил знакомого сварщика в гости и вместе с ним приварили к закладным из швеллера №16 продольный несущий швеллер №20. Затем шнуркой разметил на двадцатом швеллере линию ворот, прихватили роликовые опоры. Позвали на помощь соседа и втроём накатили полотно на опоры. Вдруг мне стало как-то радостно:)], что основная работа позади, ворота стоят на тележках и катаются назад и вперёд. Обварили роликовые опоры. Приварили приёмный швеллер №12. Гнутого швеллера в нашей "деревне" под названием Казань найти не удалось, поэтому ограничился покупкой двухметрового швеллера №12 с параллельными полками. По месту прикинули места установки нижней ловушки, просверлили отверстия диаметром 10,5 и таким же образом установили верхнюю ловушку. Заканчивали опять в темноте. Всё! Ворота катаются и закатываются в ловушку. :pioner: Затем приварили переднюю и заднюю заглушку, а в дополнении к задней заглушке приварили стопор, для блокировки открывания ворот с внутренней стороны. Схема была подсмотрена у dron3831.
    Через тот же уголок с полкой 76мм приварили верхние роликовые опоры к опорным столбам.
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    И так, ворота катаются назад и вперёд, но многое ещё предстоит сделать. К правому краю ворот (если смотреть со стороны улицы) приварил пластины с внешней и внутренней стороны, на которые были прикреплены самодельные ушки из листа 4мм. Впоследствии на них с помощью саморезов будут прикручены ручки для открывания и закрывания ворот. Долго решал, нужен или нет автоматический привод на данном этапе использования ворот и решил, что нет. Дача используется только в выходные и изредка среди недели, так что открыть пару раз ворот за выходные руками даже приятно.
    Далее промазал все стыки профильных труб акриловым герметиком, чтобы избежать попадания воды в капиллярные полости. Из этого процесса понял, что герметика лучше не жалеть: там где герметик лёг тонким слоем, позже он потрескался. Пришлось подмазывать снова.
    Так как ворота долго лежали под открытым небом, все трубы заржавели. Чтобы гарантированно избавиться от всей ржавчины опрыскал ворота из пульверизатора ортофосфорной кислотой. Вся ржавчина растворилась, а на поверхности металла образовалась защитная плёнка.
    Потом, зачем-то :no:, я обработал весь металл лепестковым диском, хотя нужно было сделать наоборот: первым шагом нужно было зачистить ворота, а вторым покрыть их ортофосфорной кислотой.
    Приблизилось время окраски. Долго думал, по какой схеме и какой краской покрывать ворота. Остановился на разрекламированном "Hammerite", потому что такой же краски по соотношению цена/качество в нашей "деревне" Казань я не нашёл. Купил серую глянцевую, банку объёмом три литра. Купил также грунт на алкидной основе ГФ-021. Только перед самой покраской меня разубедили его использовать. Оставил его на что-нибудь другое.
    Покраска ворот заняла у меня пол дня. Первую половину дня, который я отвёл на покраску стояла страшная жара и металл ворот нагрелся до температуры выше 60 градусов. Красил краскопультом, который питался от компрессора с 24 литровым ресивером. Ворота укрывал в два слоя. Не знаю, как поведёт себя краска в течении продолжительного времени, но в работе она отлична: укрывистость у неё отличная. Укрывает металл одним слоем. Но не профессионал я, хотя в студенческие годы профессионально занимался покраской кузовных деталей автомобилей и мотоциклов. А может нюх уже потерял. :|: Остались непрокрасы, на которых уже за пару недель появилась ржавчина. Ничего, будет время, подкрашу кисточкой.
    Снял пару листов профнастила с забора, чтобы было красить удобней. В итоге имеем покрашенные ворота, которые катаются на роликах. Вместе с воротами покрасил опорный швеллер и опорные столбы.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Цена вопроса покраски ворот:
    1) Краска HAMMERITE гладкая серебристая 2,5л - 1903,00 руб.
    2) Грунт ГФ-021 серый 1,9кг - 156,00 руб. (не использовался).
    3) Растворитель HAMMERITE 0,5л. - 436,00 руб.
    Итого: 2495,00руб.
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    После покраски осталось зашить полотно ворот профлистом. Съездил на ближайший строительный рынок и купил там четыре профлиста С-8*1150-А, B RAL 3005 0,4мм 1200*2000. В наличии не было ни листов толщиной 0,45мм, ни 0,5мм. Заморачиваться с заказом не стал, взял то, что было. Также купил необходимое число окрашенных саморезов по металлу. Решил не возиться с заклёпками: более трудоёмко по сравнению с саморезами и необходимо было покупать клёпальные клещи.
    На просторах форума вычитал информацию о том, чтобы ворота во время движения меньше гремели, нужно между каркасом и профлистом проложить оконный уплотнитель. Он оказался весьма дорогим, поэтому купил самый-самый дешёвый уплотнитель из изолона: четыре катушки по 10м. Приклеил в с женой прикрутил листы профлиста к каркасу ворот. Высота полотна у меня составляет 1720мм, а профлист высотой 2000мм, поэтому отрезал его вдоль прямо болгаркой.
    Вот и почти всё! Осталось просверлить в ушках отверстие под навесной замок, а также прикрутить ручки.
    Цена вопроса обшвки:
    1) Профлист С-8*1150-А, B RAL 3005 0,4мм 1200*2000 4шт. - 2668,00руб.
    2) Уплотнительная прокладка из изолона 4шт. - 152,00руб.
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Пока прикручивал листы, из проезжающих мимо машин доносились просьбы проконсультировать и спроектировать им такие же ворота. Ни в чём никому не отказывал, но пока никто ещё не пришёл. Хм, странно... Денег вроде ни за что не просил. :nono:
    Прямо посередине въезда росла рябина, посаженная ещё моей бабушкой. Ну, что же. Жалко было её пилить, но деваться некуда. Спилил и три часа выкорчёвывал пень.
    Вот теперь в ворота можно заехать и машинкам...
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Последние штрихи: просверлил ушки под навесной замок, прикрутил ручки, прикрутил отражатели на верхние направляющие ролики.
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    И так, подведём краткие итоги работы над воротами, в первую очередь финансовые. Было потрачено:
    1) Комплект РОЛТЭК МИКРО - 12 823,00 руб.;
    2) Весь металл на полотно и закладные (деталировку см. выше) - 12 664,90 руб;
    3) Цемент М400 - 3 600,00 руб.;
    4) Недостающий ОПГС - 3 500,00 руб.;
    5) Профнастил С8 0,4мм 1200х2000 - 2 688,00 руб.;
    6) Материалы на окраску каркаса полотна ворот - 2 573,00 руб.;
    7) Ручки-скобы - 104,00 руб.;
    8) Уплотнитель - 152,00 руб.;
    9) Навесной замок - 234,00 руб.;
    10) Работа сварщика - 10 000,00 руб.
    ИТОГО: 48 338,90 руб.
    Указанную сумму считаю вполне приемлемой, т. к. за ворота "под ключ" в фирме, в которой я покупал комплект указали сумму в 90 000,00 руб. Т. е. выручка на "работы" в фирме составляет около 50 000 руб. Дополнительно сэкономить можно было на п. 10, если бы умел сам производить сварочные работы. Но в эту же сумму вошла "аренда" бетономешалки у знакомого сварщика.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    @Kholmogorov, а где вы швеллер покупали? У крупных продавцов минимум 12 метровый кусок.
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    @DiaZoN, швеллер покупал в палатке под именем "Металлопрокат" в Новониколаевке. По одному метру на отрез любые профили.
