Напорная канализация и запах
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем SEMIKSEM, 05.10.16.
  1. SEMIKSEM
    SEMIKSEM
    SEMIKSEM
    Всем доброго времени суток. Ситуация значит такая. Из-за рельефа канализацию пришлось делать напорную. В выгребную яму (1) был установлен погружной насос. По 63 трубе (4) он откачивает жидкость в колодец-гаситель (2). Оттуда она перетекает самотеком по 160 трубе (5) в существующий много лет колодец (3) в который самотеком подключены еще 3 дома. А из него уже в полуметровый центральный коллектор. И все вроди бы функционирует нормально, но в 2-х домах на самотечке после работы моего насоса появляется вонь. В одном больше, в другом меньше. Насос качает примерно 1,5 куба минут за 10 и выключается. Неужели насос создает такое давление, что воздух прет в дома? Вода при этом сходит нормально, правда в колодце 3 нет как такового лотка и трубы из этих домов на половину подтапливает. Может кто посоветует как избавиться от запаха, клапана какие поставить. Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это возможная причина запаха.
    Организуйте вытяжку в колодце 3. Высотой не менее 2 метров.
  3. SEMIKSEM
    SEMIKSEM
    SEMIKSEM
    Проблема в том, что этот колодец посреди дороги находится... Попробуем лоток нормальный сделать. Хотя надо будет договариваться, чтобы не пользовались все дома водой какое-то время.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стояк можно разместить вне дороги, а подключить его к колодцу под землёй.
    Например горизонтальный бурением.
    При этом стояк придётся сделать выше.
  5. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Конечно. Ваш насос создает давление в колодце, которого достаточно что преодолеть гидрозатвор раковины как минимум. Как вариант - просверлите крышку люка колодца. Если не поможет делайте вентиляцию, например из трубы пнд 63. Вот сами подумайте, за 10 мин 1,5м3, а воздух куда девается, когда его вода из колодца вытеснять начинает. если люк без дырок...
