Труба между домом и септиком: полиэтилен или пластик?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ion79, 05.10.16.
  1. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Здравия желаю, земляки!
    Делал серую трубу между домом и септиком, закопали с уклоном от 1.2 до 2 метра. По бокам трубы кирпичи, сверху доски, пенопласт. Начало течь.
    Потом Сделал рыжую трубу. С утеплителем и пенопластовой скорлупой. Сверху проехал грузовик 40 тонн. Застрял. Еле вытащили. Труба опять где-то течёт. Раскопали септик, заткнули трубу возле септика мячиком, надули его. 15 метров 110й трубы… мастер сказал 120 литров максимум. В раковине открыл кран наполняк. Залили из дома 250 литров. Всё куда-то делось. Значит труба опять дырявая.
    Говорят, могло быть из-за того, что при монтаже рыжей трубы использовали саморезы как-то (и это могло быть началом трещины) или что силиконовый герметик разъедает резинки.
    В общем, теперь мне советуют использовать полиэтиленовую трубу – чёрную. ПЭ 80. Диаметр 110, толщина стенки 4,6 что ли…
    Типа, аппарат для её сварки стоит от 120 000 р, поэтому её редко используют, а других недостатков нет.
    Другое мнение – эту трубу сплющит грунт и использовать ее для внешней канализации нельзя.
    Что посоветуете?
    Заранее благодарю!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно использовать во внешней канализации.
    Так же, как и канализационные раструбные трубы для НАРУЖНЫХ работ из других материалов/пластиков.
    Всё дело в монтаже и дальнейшей эксплуатации.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Конечно лопнет любая труба кроме металлической.
  4. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Пока что склоняюсь в сторону металлической...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ion79, при мне миксер гружённый по ПНД трубе проехал.
    Вмял её в грунт, но геометрию трубы не нарушил.
  6. punduga
    punduga
    punduga
    Eсть пнд 110 и со стенкой 10 мм. только у вас там 15 метров с сильным уклоном, а прямые трубы такого диаметра идут по 6 и 12 метров, или бухтой от 200, если вам брать с бухты ровно 15 метров возникнут проблемы с укладкой, она как пружина. или брать прямые два куска и обходится без сварки, а муфтами, но при такой глубине и от проезжающей машины ломает трубу, может есть смысл не кирпичами ее засыпать, которые скорее всего ее и проламывают, а песочком? да и утепление кажется излишним.
