1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Обвязка ТТК как правильно?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Misato_Katsuragi, 05.10.16.
  1. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Дом 70 кв. м. 2 этажа. Есть котёл куппер 15 и желание сделать систему отопления.
    Пока нарисовал так (пикрилейтед):
    Котёл, с регулятором тяги и блоком ТЭН с пультом управления соединён стальными трубами 32 мм с гидроразделителем объемом 230л (как мне сказали чтобы сгладить скачки температуры) на гидроразделитель вешаем группу безопасности. Далее от гидроразделителя стальной трубй 32 мм подсоединяю коллектор, откуда 25 мм полипропиленом расходятся потребители.
    Теплоноситель возвращается в коллектор, оттуда ставим стальную трубу 32 мм, подключаем мембранный расширительный бак, потом насос с фильтром (эта схема называется байпас?) потом вешаем датчик температуры, и прикручиваем к гидроразделителю. На обратке от гидроразделителя к ТТК ставим тройник, откуда можно слить воду в случае чего и подмешивание.
    Использовать отопление планируется весь сезон. То есть осенью запустили, весной остановили. Так как делаю это первый раз наверняка наделал ошибок.
    Что поправить в схеме?
    Куда подключить бойлер косвенного нагрева?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для первого раза в общем даже и не плохо. Группу безопасности непосредственно к котлу надо подключать.
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    На первичное кольцо -это котёл-гидроаккамулятор-котёл, нужно поставить насос и р. б. тоесть перенести их с правой стороны на левую а дальнейшее обсуждение возможно только по правельно нарисованной и подробной схеме.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По мнению завода-изготовителя в левой части работает ЕЦ
  5. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    ПОлучается надо сделать так? собирать на 32 стальной трубе? просто первоначальную схему я собрал по "рекомендациям" производителя котла и гидравлического разделителя...
  6. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Кстати да, меня клятвенно уверили что будет работать естественная циркуляция. Так кто же прав?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/88367/
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    6134365.jpg И то сомнения гложут ...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В идеале конечно между котлом и этой гидрострелкой-переростком надо ставить что-то типа Laddomat 21, но его цена кажется соизмерима со стоимостью выбраного Вами котла.
  10. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Ух блин вот это цена, к сожалению никак не уложится
    я уже весь мозг сломал, производитель пишет одно, в инете другое и третье. Пока курю форум перерисовываю схему
  11. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    А ты подумал, что напишешь на форум и тебе станет легче? Многие на это надеятся и я так сюда попал... Но в итоге сделал по своему! У тебя хорошая схема и ты должен в это поверить, а не местным умникам! Емкость это очень правильно! Не заужай диаметр выходов котла! Обязательно естеств циркуляция на первом контуре! Но есть нюансы... Ты как хочешь, сразу в радиаторы тепло или после прогрева емкости до нужной температуры? Будут небольшие дополнения в схеме... И посмотри мои темы и видео!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Хорошо, между котлом и баком ставим 40 мм, тут варить лучше или собирать на резб\ьбовых соединениях? в принципе все переходники я могу выточить на станках.
    Так как планируется ПМЖ, то до конца отопительного сезона котёл будет работать, так что пока я думаю естественную циркуляцию между котлом и баком, а оттуда будет насосм забирать в радиаторы. Пока что отоплю только первый этаж, а там посмотрим, может теплый пол поставлю, если буду уверен в регулировании температуры теплоносителя для ветки теплого пола.
    На самом деле нет. У меня большой опыт в использовании форумов и имиджборд
    Ну короче с помощью всех советов и курения форума получилось это:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А должно быть это: топление — копия — копия.jpg
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
