При подкидовании дров из щели шибера валит дым
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Eduards_, 05.10.16.
Что делать в данной ситуации?
  1. Утеплить дымоход между печкой и стеной.
    0 голосов
    0,0%
  2. Разбирать печь.
    1 голосов
    100,0%
  1. Eduards_
    Eduards_
    Eduards_
    Когда подкидываю дрова там где дымоход с заслонкой, валит дым. Когда закрываю даерцу тогда перестает дымить. Пробывал и на горячую печку и на открытое поддувало и на закрытое, всеревно дымит когда открываю топку. На фото отметил место дымохода. 2016-10-05 17.12.27.jpg
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ворону из трубы вытащите пока не угорели! :mad::mad::mad::mad:
    У вас дымоход забит!
  3. Eduards_
    Eduards_
    Eduards_
    Странно. Этим летом печник делал печку и осматривал дымоход. Позову его на днях. Потом отпишу что он там выявит.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем понятно ччто там на фото...Если задвижка стоит вертикально - так часто бывает.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ворона залетела и все. Вчера все норм бывает, а сегодня нет тяги.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, не наговаривайте на птичек семейства вороньих...
    Возможно засор, но птицы крайне редко "самоубиваются" бросаясь в дымоход.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Алексей Телегин, реальные случаи:
    1) В вытяжном шкафу моей первой лаборатории в год по 4-5 голубей было - возились дня по три и воняли потом по 2 недели. Как на крыше на трубе сетку поставил - нестало.
    2) На даче - полная труба воробьев была - штук 10. Так что деже шибер заклинило от них.
    3) При чистке труб в каждой второй были птицы, не важно какие, но были.
    Т. ч. несогласен что птицы редко в трубу лезут.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, давайте я расскажу из своего опыта прочистки более 5000 дымовых и вентиляционных каналов...
    в периодически используемой печи в прочистном кармане обнаруживался мертвый воробей порядка 15-20 случаев, мумифицированные трупы птиц заваленные мусором порядка 50.
    Гнезда в боровах, в искривлениях дымоходов порядка 30;
    Завалы из разрушенных оголовков, из-за мусора и сажи - более 200...
    Но еще, по мимо прочего, встречается такое, что птицы погибают и попадают в каналы печей, но чтобы мертвая птица перекрыла сечение канала (правильно устроенного) крайне мало вероятно.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С этим наверное соглашусь, но вполне вероятно что в этом случае она и есть.
    Тут года 2 назад с булерьяном проблема была - как оказалось осы гнездо в трубе свили - у Вас часто такое было?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Один раз даже пчелы. Но правда в соседнем - вентканале.
    На запах гари они не особо идут.
