Добавление стен фундамента к сущестующим
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Cer34, 05.10.16.
  1. Cer34
    Cer34
    Cer34
    Добрый день.
    Имею фундамент 10 на 10. И надо сделать поперечную стену фундамента, на которую потом лягут плиты перекрытия (глубиной, как и основной фундамент с привязкой к нему) и остальные стенки межкомнатные (меньшей глубины и тоже привязав их к основному фундаменту всверливанием арматуры).
    Вопрос к Вам состоит в том, можно ли так сделать и не будет ли каких либо губительных последствий в будущем?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Cer34, нельзя так делать. последствия будут. У вас под периметром грунт уже уплотнился и устоялся. А под переборками он будет не уплотненный. В итоге все переборки у вас повиснут в воздухе, создадут точечные напряжения в местах крепления к основному фундаменту, а засверливания еще и ослабят фундамент. У вас два варианта. Либо делать независимый фундамент внутри этого (я бы не стал так делать. он будет гулять относительно основного) или накрыть основной фундамент чем-нибудь. Или готовыми плитами 10м (они 12 бывают), либо монолитным перекрытием 10х10, либо монолитно-ребристым и расчетом где какое ребро будет. Или железными двутаврами. Но на несущую стену просто двутавр не пойдет.
    В общем всё это не просто, а значит дорого. Вполне возможно, если фундамент мелкозаглубленный, то проще его переделать заново.
