Дикий виноград (живая изгородь)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DenisIVa, 05.10.16.
  1. DenisIVa
    DenisIVa
    DenisIVa
    Добрый день,
    Требуется совет по живой изгороди из дикого винограда. На нашем заборе растет неухоженный дикий виноград (живая изгородь). По низу забора проложен эл. кабель. Поскольку за виноградом никто никогда не ухаживал, а своевременный осмотр и обслуживание прокладки кабеля был практически невозможен (из-за непролазных зарослей), то в итоге изоляция кабеля (гофра, кабель-канал) во многих местах повреждена и требует ремонта, и вообще кабель местами вырван лианами от крепления к забору, переплетен лианами и лежит на земле вдоль забора. Короче, ужас...
    Доступ к ремонту и обслуживанию очень затруднен. Вопрос извечный - что делать? Сразу же скажу, что переносить прокладку кабеля в другое место не будем.
    Я думаю поступить так - весь виноград на заборе срезать почти от самой земли оставив сантиметров 10-20. Сплетения лиан стелющихся по земле вдоль забора вырезать, кабель освободить от лиан, после чего произвести ремонт кабеля. Может есть другие варианты чтобы не вырезать запущенные заросли - все равно выглядит красиво в период когда он зеленый и невидно старых голых лиан и стеблей?
    А что делать дальше? Как вырастить новую изгородь, и в дальнейшем ухаживать за ней, и чтобы иметь доступ к осмотру и обслуживанию кабеля и чтобы в дальнейшем максимально обезопасить кабель от повреждения диким виноградом. Есть мысль отступить от забора 30 - 50 см (больше не получится так как дальше бордюр и дорога) натянуть какую-нибудь сетку под уклоном до верхнего края забора и в дальнейшем новые ростки винограда крепить к сетке либо пускать с внешней стороны сетки, так чтобы они не стелились по земле между забором и сеткой не впивались в кабель. Тогда какую сетку лучше выбрать, чтобы она в будущем не обвалилось под тяжестью (высота забора 2м). А кроме того до момента пока новая изгородь будет расти хотелось бы чтобы сетка не портила вид участка (у нас многоквартирный дом и если мне все равно как будет выглядеть сетка, то другим соседям это может быть важно). Забор длинный, сетки понадобится много - не хотелось бы больших тратт. Как сетку лучше крепить к земле и к забору. В развитие такой мысли есть идея закрепить сетку к верхнему краю забора таким образом чтобы можно было ее при желании отсоединять, опрокидывать на землю и иметь свободный доступ к ремонту и обслуживанию кабеля.
    Буду признателен за советы. Наверняка есть более практичные и правильные советы и идеи из вашего опыта. Заранее спасибо.
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Не хотите переносить - дело Ваше, но сетка для винограда Вас не спасет. Виноград - это не только побеги, но и корни. Побеги (кстати, какого именно винограда, Вы не указали) развиваются в т. ч. из почек, формирующихся в корнях. Поэтому они легко пролезут под сетку, прекрасно устроятся между сеткой и забором, а потом свяжут сетку с забором так, что не отдерешь.
    В принципе, кабельная оболочка из сшитого полиэтилена является корнезащитной, т. е. корни ее не разрушат, но кабели прокладывать в зоне корней нельзя. Можно было бы сделать кабель-канал из трубы ПНД и протянуть кабель в ней, но это все равно будет нарушением правил.
    Если нарушение Вас не волнует, возможно, Вас спасла бы металлическая труба, жестко закрепленная на заборе. К чему это может привести, решайте сами.
  3. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Если у вас дом многоквартирный, чей это кабель? Электросетей? Напишите заявление, пусть поставят столб и воздушку новую проложат. В заявлении укажите:
    Затем: в случае отсутствия ремонта в разумные сроки оставляю за собой право жаловаться в вышестоящие инстанции. Продублируйте на сайт администрации.
    Если не выгорит и будете все сами делать, есть гофра с тросом для кабеля (труба гофрированная ПВХ с зондом). Диаметр берите побольше, трос жесткий, лезет плохо. Насчет корней - не знаю.
    Если нужна врезка по длине кабеля, есть распредкоробка, посмотрите по поиску.
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
