1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Завоздушивает со
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id154634868, 05.10.16.
  1. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Завоздушивает со
    Здравствуйте. Подскажите, стало постоянно завоздушивать батареи второго этажа. Причем не обязательно первую. До жтого работало тои года нормально. Котел baxi ecofouf 24. Ошибок не выдает. Может он перестал стравливать воздух или насос не работает в нем. Как проверить? Котел чистили недавно спецы. После все работало. Спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неправильно работает! может быть...
    Проверяется исправность штатного воздухоотводчика.
    Вызвать спецов.
    15 минут не считается, отсчет идет от первого сбоя почищенного котла...
  3. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Насос проверил работает. Расширитель тоже с воздухом. Клапан воздушный маленько выкрутил. Может решит что
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не влияет на завоздушивание. В систему попал воздух при вскрытии теплообменника котла, вопрос времени...
  5. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Он работал после то месяца три. Как начало завоздушивать я с радиаторов скидываю воздух. Откуда он там и причем теплообменник если уже сбросил воздух не раз. Кстати система может норм работать три четыре дня или меньше или больше и опять все по новому начинается
  6. id154634868
    id154634868
    id154634868
    И еще я недавно впаивал новый контур. Но как положено выгнал все не раз. Не делитант в этом. Опресовку проводил подсос исключен.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминевые?
  8. id154634868
    id154634868
    id154634868
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @id154634868, Может начали газовать? Может им хватило попадания промывочной бяки в систему? Тема тертая...Запах при стравливании воздуха нейтрален?
  10. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Вонючий. Похоже водород. Лечится только воздухоотводчиками? Или чем еще...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу...
    Говорят, вопрос времени... Попробуйте найти тему про газующие алюминяшки. Давно не всплывала!
  12. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Спасибо. Значит с определенной переодичностью предется пополнять систему?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. id154634868
    id154634868
    id154634868
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И залили в СО "новую" воду? :faq:
    Воздушит 2-й этаж, как самую верхнюю часть СО с самым низким давлением.
    (Показания манометра на котле) - (высота расположения радиаторов) = в метрах вод. ст.
