Здравствуйте, подскажите, плиз, по проекту террасы к бане. Хочу сделать пока открытую террасу 5 на 3 м к бане, что бы можно было вынести на улицу стол, лавки и посидеть компанией. В дальнейшем хочу продлить крышу бани над этой террасой, но это будет отдельная история, когда появятся деньги) Сейчас просто настил 5 на 3) Из того что уже есть: Перед баней залил бетонные армированные столбы (по уровню верхнего края обвязочного бруса бани). т. к баня на винтовых сваях, то рядом бурить побоялся, отступил метр от края бани, получилось так: Далее планирую брусом 150х150 привязаться к нижней обвязке бани, там тоже брус 150х150, и стянуть эти два бруса шпильками 10й. (Или спаренную доску 40х150) Потом планирую уложить брус и лаги: Дальше каркас перил: И доску строганную 40х120х3000 Картинки пока еще схематичные, хотел узнать у умных и опытных людей в правильном ли я направлении двигаюсь или есть серьезные ошибки?
1. Привязывать террасу к бане не стоит - гулять будут- покоробит. 2. Брус можно и 150*100 если качество нормальное. Если сучковатый то лучше 150*150
Спасибо за ответ) 1) К бане вроде не привязываюсь, думаю просто "положить" брус сверху на "банный", крепить к нему не хотел. Или этого тоже не стоит делать? Просто тогда не понимаю как быть с этим пролетом метровым между бетонным столбом и баней, повесить в воздухе кажется страшно) 2) Брус 150х150 и доска 150х40 есть, остались от предыдущего объекта, вот решил их в дело и пустить
На счет метра - согласен многовато. Но если столбики гульнут, а баня останется? Хотя если бетонные столбики на метр в глубину - может и не гульнуть, особенно если вокруг них гидроизоляцию вкопать что бы воду от них отводила- пучения будет меньше. Можно еще слой пеноплекса вокруг столбиков - но эффективность данного действа не доказана.
Столбики в глубину уходят на 2 метра, обернуты рубероидом, пяточка сделана) Все как учили в соседней ветке) но и сверху они около 70 см над землей, тоже немало. Пеноплексом посчитаю во что выйдет, если по бюджету помещусь, то утеплю обязательно)
