Как автомобильный движок приспособить для резервного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Григорий174, 05.10.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @WatchCat, Bcë здорово, живо, полезно...:hndshk::hello:
    только няп, слово с*н пишется в Вашей версии грамматики так:
    слонЪ
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вообще-то да. И Лень исключительно с большой буквы :)
    Извиняюсь за опечатку:)
  3. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    @WatchCat, УД-15 очень неплохой стационарный вариант
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Есть такая штука
    аб 8 т 230м
    Бензогенератор на базе М-408 движка.
    230в 8кВт
    Может на его базе что-то придумать?
  5. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    для аварийного электроснабжения дома этого хватит более чем
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У него главная проблема - очень низкая степень сжатия. А так-то мотор хороший.
    Находил в интернете тех кто оказывает услуги по доработке головки цилиндра. Там это
    довольно хитрая операция, не просто по плоскости сточить. Но оба найденных очень далеко
    от моего места обитания :(
    Впрочем, даже при степени сжатия около 6, он имеет удельный расход вполне на уровне
    модных инверторных генераторов за счет узких фаз газораспределения.
    Но это не потому что у него расход маленький, а потому
    что у инверторных "чемоданных" генераторов он неприлично большой.
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Имхую шо сие не есть оптимальное решение. Сам бы игралси с поршнем, наварив люминя и обработав под профиль головы. Выпуклые поршня вполне себе применяют как в автомоторах, так и в лодочных.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, снятие металла с головки цилиндра недостаточно для получения такой степени сжатия как хотелось бы.
    Но оно не влияет на балансировку движущихся масс и не увеличивает вибрацию мотора.
    Да, отчеты о таких экспериментах есть в недрах ютуба. Жалуются на существенное увеличение вибрации из-за
    утяжеления поршня на порядка 44 граммов, что слишком много.
    Теоретически существует возможность изготовления поршней на заказ:
    https://compactservice.ru/na-zakaz/porshen.html
    Но для этого нужен правильный чертеж, а вот его сделать полностью с нуля - у меня не хватит квалификации. Всё же учился на электронщика, а не на машиностроителя. Вот если бы найти готовый чертеж более-менее похожего поршня и
    слегка его подправить - это было бы намного проще. Но пока не нашел.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Проблема та же самая что у УД-25 - слишком низкая геометрическая степень сжатия.
    Из-за этого большой расход и капризность в запуске, особенно зимой.
    Надо смотреть что можно сделать для уменьшения камеры сгорания - стачивать головку,
    ставить выпуклые поршни.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я имел ввиду сделать чтото такое же но на имеющемся у ТС моторе
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Пустячная проблема. Решается удалением металла с юбки и унутреннего днища поршня. Там изрядный запас.
    На худой утяжелением противовесов коленвала.
    Попробуйте с ними связаться. Имхуеца, у них должон быть 3Дсканер. И тогда фсё просто. Холодной сваркой наращиваеца поршень, обрабатываеца под голову, проверяеца на жатие, и отправляеца как образец. По которому и и трэба изготовить.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Проблема ОЧЕНЬ не пустячная.
    Когда-то я жил в большом городе и у меня был мопед в качестве личного транспорта. И я возился с балансировкой
    потому что мотор до 8 тыс раскручивал. Так что личный опыт имеется. Повторять не сильно хочется.
    Разве что просто подгонять вес нового поршня к старому - если конечно получится снять изнутри столько металла, в чем есть сомнения.
    Поршень должен иметь правильную конусность, измеряемую в сотых долях миллиметра. Потому что мотор воздушного охлажения и сильно греется.
    На своем снегоходе Буран с этим возился когда искал ему прилично сделаные поршни из того что в магазинах продается.
    Потом повторял это с аэролодкой соседа у которой тот же снегоходный мотор.
    Но для бурановских поршней на снегоходном форуме есть нужные размеры. Какие они должны быть у поршней УД-25 - мне не известно. А 3д-сканер не способен снимать размеры с такой точностью. Разве что специальная промышленная координатно-измерительная машина, которая стоит столько что ее наличие маловероятно. Но спросить можно.
    Надо будет летом сделать образец поршня и спросить могут ли такой изготовить.
    Обнаружилась еще одна странность в интернете: количество всяких схем электронного зажигания на микроконтроллерах велико. Попадаются даже самодельные блоки управления инжекторам. А вот электронной замены центробежному регулятору не нашел ни одной, чем был сильно удивлен. Хотел в качестве основы для своей конструкции использовать - всегда предпочитаю переделывать и приспосабливать чужое, а не полностью с нуля своё изобретать.
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Старые буквари в помощь. Там поршень с горбатого жопера.
    Отбросьте. :) Металла там изрядно.
    Ваще странна Ваша щепетильность... То с французской автоводянки хотите вкарячить, то конусность в сотках ловить...
    Чё тут удивительного. Не актуально ни кому.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В том, что на французском поршне правильная конусность есть - я ничуть не сомневаюсь. Вот только оказалось что добыть такой поршень сложнее чем я думал. Спросил знакомого посредника через которого обычно в онлайновых магазинах покупаю - он не взялся.
    Да, это мне известно. Но судя по тому что вопросы "где взять поршень" встречаются часто, а чертежа никто не выложил - похоже что в книгах этого чертежа нет. Иначе кто-нибудь уже бы отсканировал. Да и с книгами по тем моторам весьма не густо.
    На больших дизельных генераторах электронные регуляторы на ТНВД не такая и редкость. Даже на ЯМЗ-238
    такой видел. Но там этот электронный блок тысяч двадцать стоит. И привод какой-то специфический ему надо, явно это не шаговый двигтаель. Даже затрудняюсь сказать как этот привод работает. Эдакий большой "бочонок" с банку из-под краски,
    из него торчит вал с рычагом на нем. Также приходилось видеть газопоршневую машину, сделаную из "разжатого" камазовского дизеля (заменой поршней на специально изготовленные). Там тоже было электронное управление дроссельной заслонкой. Причем вот это было аж почти двадцать лет назад. Блок управления делался на заказ какой-то питерской фирмой, специализирующеся на изготовление ЭСУД для гоночных автомобилей. И работал он как ни странно плохо, именно в смысле алгоритма регулирования. Хотя стоил как крыло от самолёта.
    Вообще-то получилось найти на форумах пару высказываний от людей которые электронные регуляторы делали. Но описания своих конструкций не выкладывали. Но это я пока только на российских форумах искал. Надо будет еще на иностранных порыться.
    Собственно с самой схемой сложностей не вижу. В качестве исполнительного механизма можно авиамодельную сервомашинку применить, соединив ее тягой с рычажком дроссельной заслонки. Как получить число оборотов с датчика
    тоже вполне понятно. Самое сложное - это собственно алгоритм регулирования чтобы точность получилась лучше чем у механического регулятора но при этом небыло раскачки. Так-то с погрешностью процентов 15-20 и я регулятор напрограммирую. Ну и будет он таким же "ленивым" как на изрядно поработавших генераторных моторах, что советских что китайских. При попытке увеличить коэффициент усиления в петле обратной связи - регулятор начинает качаться. И вот с этим бороться я не умею.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=265.0
